Hallo an Alle hier im Forum
Ich habe mich heute Abend hier angemeldet, lese aber schon mit seit ich meine Transalp habe. Ich wohne in Karlsruhe und fahre seit letztem Jahr eine Honda Transalp XL 650 V..RD 10.
Für mich das optimale Motorrad und ich war mir sicher ...nie grössere Probleme zu haben...
Bis Heute......
Mein Problem.....ich war fertig mit einkaufen und wollte wieder nach Hause fahren. Zündschlüssel auf ..Ein..und beim drücken des Starters gingen alle Lichter aus und Nichts ging mehr. Kein Starter und alle Lichter waren aus. Ich überprüfte die Hauptsicherung (30A)...Sicherung war OK. Nach einsetzen der Sicherung gingen die Meldeleuchten und die restliche Elektronik wieder, aber der Starter und die Meldeleuchte des Diebstahlsicherungssystem bleiben aus.
Erneutes ausbauen der Hauptsicherung brachte nichts.
Ich musste nach Hause laufen und versuchte mein Glück mit dem Zweitschlüssel. Zuerst wie vorher. Nach erneutem Aus und Einbau der Hauptsicherund leuchtete die Meldeleuchte der Diestahlsicherung...und grosse Freude die Transalp sprang an,und ich konnte nach Hause fahren.
Jetzt ist alles OK und sie springt mit beiden Schlüsseln sofort an.
Wer hat Ideen .....was war das Problem....Batterie??????....Diebstahlsicherungsystem????
Vielen Dank an Alle die helfen können......Gruss an Alle...Regenschirm
Technik: Vorstellung und gleich ein Problem
- Hi und willkommen im Forum,
kann dir leider nicht wirklich helfen, aber die Batterie ist es mit ziemlicher Sicherheit nicht, sonst hättest du die Maschine ja beim zweiten starten überhaupt nicht mehr anbekommen.
Kannst aber mal den Flüssigkeitsstand der Batterie und die Spannung prüfen, vielleicht hat die Batterie ja tatsächlich zu wenig Spannung und ist kurz vor dem ableben.
Könnte mir vorstellen das Wasser in die Elektronik eingedrungen ist, das kann mitunter seltsame Fehlerbilder erzeugen.
Chris - als die Wegfahrsperre ist es nicht, denn dann wären die ganzen Lampen nicht ausgegangen. Ist ein Problem mit der Stromversorgung ob Batterie oder Stecker/Leitungen/Kontakte, kann man so ja nicht sagen, erstmal die Batterie prüfen und ausschliessen. Wenn die etwa 6-7 Jahre alt ist, dann wärs ein hochgradiger Verdächtiger
- Ich habe die RD11 und bei mir geht die Lampe der HISS kurz nach dem Zündung einschalten aus.
Ging deine denn gar nicht erst an?
Was ist mit dem Killschalter?
Als ich mal ein Problem damit hatte, dass die HISS-Lampe nicht ausgeht (keine Freigabe der Wegfahrsperre) habe ich den Fehler an der Steuerung gefunden. Hinterm linken Seitendeckel sitzt die Box. Mach mal den großen Stecker ab. Meine Kontakte waren zum Teil grün. Ich habe sie mit einer Cutterklinge sauber gekratzt und seitdem keine Probleme mehr. - Hey Regenschirm,
fahre eine PD06 von '89 und hatte an der ein ähnliches Problem, mit dem Unterschied, dass sie gar nicht mehr wollte, auch nicht beim zweiten und dritten und vierten....mal.
Das Problem bestand aus nichts weiterem als schlechten Kontakten. Sie waren nicht wirklich gammelig, jedoch waren es einige hintereinander. Und da Kleinvieh auch Mist macht, aus, nix, nada, aus.
Daher empfehle ich dir, mal deine Kontkte zu überprüfen. Schadet ja eh nix, wenn die wieder funkeln.
Grüße aus dem Bayernlande
Felix der Alpenritter - Hallo an Alle
und danke für die Hilfe die ich hier bekommen habe. ich werde alles abarbeiten und hoffe dann ist alles wieder OK.
Was ich aber immer noch nicht verstehen kann, ist der Ablauf nachdem der Zündschlüssel im Schloss war....
Zündung auf ..Ein...alles wie immer...
Starter gedrückt.....ein leises Klicken...dürfte der Magnetschalter gewesen sein, und danach war die Alp wie tot.....keine Hupe, keine Beleuchtung, keine Kontrollleuchten...absolut Nichts..
Ich habe meine Alp im letzten Jahr gebraucht gekauft und weiss nicht wie alt die Batterie ist..
Kann eine Batterie total zusammenbrechen und sich nach einer Weile wieder erholen???
Ich habe die Batterie heute aufgeladen und werde morgen eine Probefahrt machen.
Gibt es irgendetwas was in Bezug auf die Batterie bei meiner RD 11 zu beachten ist? Falls es eine Neue gibt, möchte ich keine falsche kaufen.
Vielen Dank und Gruss an Alle...Regenschirm - Hallo an Alle....meine Transalp steht wieder..
was ist passiert?
Ich habe am Wochenende die kontakte an der Batterie,am Starterrelais , an den Sicherungen und an den gut zugänglichen Steckverbindungen überprüft und gereinigt. Da das Motorrad vorher wieder lief war der Erfolg kaum sichtbar. Bis gestern.....Zündschlüssel auf ..Ein...und die Kontrolleuchte der Wegfahrsperre ging nicht aus. Startermotor lief, aber Motor sprang nicht an.
Zündschlüssel wieder auf ..Aus...Kurz gewarted und Zündschlüssel wieder auf ..Ein....Jetzt war und ist immer noch,dass die Kontrolleuchte der Wegfahrsperre aus ist, und der Starter sich nicht bewegt. Die restliche Elektronik, wie Hupe, Kontolleuchten und Licht sind OK nur mit Starten ist nichts. Sicherungen sind OK. Kann es sein, dass die Wegfahrsperre komplett stromlos ist?...Woher kommt die Stromversorgung der Wegfahrsperre?....
Mein Motorrad steht im Hof und ich kann nicht fahren......Wer kann mir helfen???
Danke im vorraus.......Gruss an Alle .......Regenschirm - Du hast die Batterie geladen und wohl einige Tage Ruhe wo alles ging, jetzt gehts wieder los mit den gleichen Symptomen, vermutlich weil die Batterie wieder leergefahren ist.
Also steht nun an die Ladespannung zu prüfen, ob Deine Batterie korrekt geladen wird, oder ob der Regler nen Schuss weg hat oder die Lichtmaschine nicht geht, oder in der Zuleitung zur Batterie was faul ist. Voltmeter dran und Ladespannung im Standgas und bei 5000 Touren mal messen.
Wenns nicht anspringt vorher halt nochmal die Batterie laden, mit was für einem Ladegerät gehste da dran? - Hallo an Alle
und Entschuldigung dass ich ne Weile nicht Online gehen konnte.
Mein Motorrad läuft wieder.
Es war nicht die Batterie....es war der Killschalter.....Kontakte total oxidiert. Seit dem reinigen der Kontakte springt meine Alp wieder an. Aber ein Problem habe ich immer noch. Manchmal geht nachdem ich den Zündschlüssel auf ..On..geschaltet habe die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre nicht aus. Mehrmaliges Ein und Ausschalten hilft...Irgendwann geht die Kontrollleuchte aus und meine Alp kann anspringen.
Eben nur manchmal.....und keine Ahnung warum.....
Hat jemand ne Idee was das sein kann...
Danke an Alle und viele Grüße an Alle.....Regenschirm - Hallo an Alle.......
Meine Transalp macht wieder Probleme.
Seit meiner letzten Meldung hier war alles OK....Fahrspass pur....
Jetzt wieder das alte Problem...
Zündung auf ..Ein....Kontrolleuchte der Wegfahrsperre geht nicht aus. Dann Zündung..Aus... .Ein... Und irgendwann geht dann die Kontrolleuchte aus, ich kann Starten und alles ist OK.
Was bebeuted es, wenn die Kontrolleuchte nicht ausgeht?....
Kennt jemand dieses Problem....
Danke an Alle .....Gruss an Alle.....Regenschirm
