für unsere Kaukasustour stelle ich gerade die "Mopped-Reiseapotheke" zusammen, dazu zählen auch Radlager. Für die AT ist alles klar, für die PD10 vorne bin ich mir nicht sicher (Rad ist eingebaut, kann schlecht nachsehen):
Hier im Forum unter "Technik => Radlager" wird für vorne für beide Seiten ein 6202 genannt, im Honda-Teilekatalog jedoch 6203 (re.) und 6303 (li.).
Kann das jemand für mich aufklären und kann dann, wenn die Angabe in der "Knowledge-Base" falsch sein sollte, ein "Berechtigter" den Eintrag korrigieren?
Dank & Gruß
Detlev
Technik: Vorderradlager PD10
- Ich bin bei meinen Radlagerwechseln immer nach den Angaben der Honda-Teileliste gegangen - und hat immer gepasst.
Einziger "Unterschied" zu den Originalangaben war, dass ich beidseits abgedichtete Lager genommen hab. - Ich gehe auch davon aus, dass die Angaben in der Honda-Liste stimmen. Irritiert war ich nur, dass die 6202 unwidersprochen in der Forumsliste steht.
- Die in der FAQ genannten Vorderradlager sind für die PD06. Die Lager für die PD10 müssen alleine schon deswegen anders sein, weil die PD10 einen anderen Achsdurchmesser hat.
- So wird's wohl sein. Ist dort allerdings extrem missverständlich: Bei den HR-Lagern ist zwischen PD06 und PD 10 unterschieden, bei den Vorderradlagern jedoch nicht, was den unbefangenen Leser eigentlich nur zu dem Schluss kommen lassen kann, dass vorne die Lager für beide Modelle identisch sind.
Wie auch immer: Frage beantwortet - vielen Dank!
Detlev - Dort hab ich gar nicht nach gesehen.
- Die Vorderräder der RD07(a) und PD10 sind, bis auf die Bremsscheiben, identisch.
Klaus - Kann eigentlich nicht, denn bei der AT sind beide Lager 6203er, während es bei der PD10 6203 und 6303 sind (zumindest gem. ZSF-Teilekatalog).
Detlev - Bei CMS haben die Vorderradlager für RD07 und PD10 die gleiche Teienummer (91053MV1003)
Klaus - Irgendwas kann dann nicht stimmen: Das 6203 hat die Dimensionen 17/40/12, das 6303 hingegen 17/47/14 - 7 Millimeter Unterschied beim Außendurchmesser.
Detlev
Identisch ist es nicht, aber es passt plug&play RD04, RD07, RD07a und PD10 Felgen- @Michael1972: Du meinst, die Räder würden passen? Das mag sein, aber mir geht es ja um die Ersatzteilmitnahme => Radlager.
- ja Räder passen untereinander. Ich denke das 6303 bei der PD10 dürfte falsch in der Teileliste sein, denn die Vorderachse ist bei PD10 und den XRV750 alle nämlich indentisch, da kann es nicht sein, dass auf der einen Seite ein Lager mit 14mm innen ist und auf der anderen Seite eins mit 12, obwohl die Achse durchgehend 12 hat. Ich kann aber morgen mal schauen, ich hab ein PD10 Vorderrad ausgebaut im Regal liegen.
- Jepp - das wär nett!
- Jo, das ist schon verwirrend. Lt. My Bikeshop hat die XRV zwei gleiche Lager, die PD10 aber 6203 und 6303.
Ich suche noch ein Wenig mit. - Die Achse sollte 17mm haben dann passen sowohl 6203 alsauch 6303.
Auch Honda Bikeparts gibt für die PD10 6203 und 6303 und für die RD07 2x 6203 an.
Klaus - Genau. Aber neben dem Achsdurchmesser muss das Lager eben auch in seinen Sitz passen.
6203 und 6303 haben beide 17mm Innendurchmesser.- ja hast Recht 17mm Achse, hab ich falsch geschaut bei den Lagerinnendurchmessern
- Gut zu wissen - und rechts 6203?
Detlev - Servus Detlev.
Habe an meiner pd10 bj97 die Radlager vorne letztes Jahr getauscht. Ich weiss nicht mehr genau welche es waren. Aber es waren 2 verschiedene. Die hier im Forum beschriebenen haben nicht gepasst. - Hallo,
Links ist ein 6203 UU und Rechts ein 6303 UU an der PD 10 Bj 1997 verbaut.
Gruß Günter
