Hallo erstmal aus dem Harzvorland,
Die Transalp meiner Frau wurde Doll umgebaut, laut Fahrzeugschein ist eine RD 02 Gabel verbaut.
Ich habe jetzt eine rd02 (Dominator) Gabel gekauft und mir ist aufgefallen das die Bremszange nicht mehr befestigt werden kann. Der Abstand zur Gabel ist unterschiedlich.
Entweder hat die Dominator kleinere Bremsscheiben oder einen anderen Bremssattel (oder die Platte zum befestigen ist anders).
Jetzt meine Frage wie lang ist die original pd06 Gabel?
Dann kann ich mir ableiten ob der Umbaumensch evtl. Nur das Standrohr von der Dominator genommen hat (soll 4cm länger sein) dann kann ich das Mopped wieder vernünftig machen. (Hoffe ich zumindest)
Technik: Vordergabel Länge gesucht
- Die Domi hat ne kleinere Bremsscheibe vorne, aber die Bremszange wäre kompatibel zur Transalp von 91-96 da über die Halterungen an der Gabel die Zange passend zur Bremsscheibe positioniert wird.
Was hast denn für ein Vorderrad drin und was für eine Bremszange. Mach doch mal Fotos und lad sie bei einem Bild Hoster hoch und verlinke sie hier, dann kann man mal gucken was Sache ist. - Hallo,
meine Gabel (Domi RD08! Standrohre + PD06 Tauchrohre) misst ausgefedert 95cm.
Zur Info mal die unterschiedlichen Standrohrlängen:
- PD06 89-96 700mm
- Domi RD02 740mm
- Domi RD08 730mm
Die Tauchrohre haben auf der Rad zugewandten Seite einen kleinen "Showa Aufkleber" auf dem eine Teilenummer steht.
Damit solltest du das Tauchrohr über die Ersatzteilliste relativ einfach zuordnen können. - Gekaufte Dominator Gabel hat einen showa Aufkleber.
https://ibb.co/mCkNP4J
https://ibb.co/6PwsZSW
Das erste Bild zeigt die alte Gabel da ist die Bremsenaufnahme etwas weiter weg als beim Bild 2.
Ich habe jeweils ca 94,5 cm im ausgefederten Zustand gemessen... Dann wird er das damals auch so gemacht haben, mit dem Domi Standrohr. - https://ibb.co/QkFLk81
Das ist das neue ... - https://ibb.co/mCkNP4J das schaut nach Transalp Tauchrohr aus
https://ibb.co/6PwsZSW das ist ein Domi Tauchrohr, Bremssattel Adapter wohl selbstangefertigt, Bremsscheibe ist irgendwas, was weder Domi noch Transalp hatte. Vorderrad ist ja auch was umgebautes. - https://ibb.co/mCkNP4J = PD06 Tauchrohr
https://ibb.co/QkFLk81 = Domi Tauchrohr - Danke euch.
Dann werde ich mir wohl neue Simmeringer besorgen.
Muss ich auf irgendwas achten ? (Domi oder transalp sollte ja egal sein oder?)
Wenn ich die rechte Seite Dominator nehme und links das pd06 mit dem längeren Standrohr wonach gehe ich mit der Ölfüllmenge?
Kann ich das so machen?
(Falls die Frage kommt warum ... Beim rechten tauchrohr sind die Gewindebolzen anscheinend nicht ganz fest (beim pd06).)
Die Räder sind von ner gs500 (Suzuki)- Ach so welche Hakenschlüssel Größe brauche ich eigentlich?
Hatte mir welche von der Arbeit geliehen aber da war die Größenbezeichnung leider weggeflext...
Nur damit ich das richtige bestelle...
Brauche ich für CBR 929 rr oder cbr1000rr einen anderen? - so langsam wirds wirr in diesem Beitrag und verschiedene Themen vermischen sich, ausserdem wird so langsam klar, dass da irgendwas wild zusammengebaut wurde.
Also ich würde auf jeden Fall nicht von 2 verschiedenen Moppeds die Tauchrohre verbauen, ist aber nur meine Meinung. Bin kein Fan von solchen Umbauten.
Ist mir auch schleierhaft, dass man aufwendig umbaut und dabei keine wirkliche Verbesserung erreicht.
Dieser Mischmasch ist opjektiv betrachtet Kernschrott.- ist halt wohl son low budget Supermoto Umbau. Mag ich nicht, Alufelgen auf ner Enduro ist sowieso ein no go.
Mir ist nicht ganz klar, was du mit vernünftig machen meinst?
Du vermutest gemäß FzSchein einen "Domi" Gabelumbau und kaufst trotzdem noch ne Domi Gabel dazu ???
Wäre es da nicht sinnvoller eine PD06 Gabel zu kaufen?
In diesem Forum gibts ne Menge "knowhow". Um davon zu profitieren solltest du auch entsprechende Angaben machen.
Nun zu deinem letzten Beitrag:
Vergleich mal genau das rechte Tauchrohr der der Domi und der PD06. Ich habe in Erinnerung, dass das Domi Tauchrohr etwas länger ist und die Steckachsenaufnahme etwas höher sitzt als bei der PD06.
