Hallo Gemeinde,
ich wollte heute das Vorderrad ausbauen zwecks Reifenmontage. Sollte eigendlich easy sein. Tachowelle entfernen, Achsklemmmuttern am rechten Gabelholm lösen, Steckachse nach rechts herausziehen, evtl. leichtes Klopfen von links auf die Achse. Pustekuchen. Die Achse sitzt einfach bombenfest. Gewalt ist selten die Lösung, oder doch? Hat jemand einen Vorschlag? Im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Kann doch nicht sein, dass meine Achse die erste ist, die fest sitzt. Bin für jeden Vorschlag von Euch dankbar.
Technik: Vordere Steckachse sitzt fest
- Mir fehlt in der Beschreibung deiner Vorgehensweise etwas - hast du die Achse auch losgeschraubt oder nur versucht sie rauszuziehen?
- Moinsen
jo, ich glaub der Andi hat dir die Lösung gerade gesagtDie Achse ist verschraubt. Wenn man es nicht weiß, hat man ein Problem
Hab' jetzt nicht nachgemessen, aber das dürften so ca. 4cm Gewinde sein.
Und beim Einbau die Achse wieder schön einfetten und achte auf die Distanzhülse auf der linken Seite (in Fahrtrichtung)
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Hallo zusammen,
Zur Sicherheit: Die Vorderachse ist im linken Gabelholm festgeschraubt. Wenn ichs noch richtig weiß, mit 80Nm oder so. Die ist also definitiv fest, wenn man sie nicht rausschraubt.
Am besten lockert man die rechten 4 Haltemuttern nur und dreht dann die Achse raus, so hat die Achse noch etwas Halt. Gut passende Nuss benutzen, der Sechskant der Achse ist etwas dünn und mit Löchern versehen.
Frank - Hallo Zusammen,
vielen Dank. Habe dann auch vermutet, dass die Achse eingeschraubt ist, für irgendwas muss der Sechskannt ja da sein. Aber da bewegt sich einfach nichts. Habe alles mit WD 40 eingesprüht (inkl. Bremsscheibe, - Schieße). Der Tipp mit dem Einfetten des Gewindes und des Klemmsitzes, wurde wohl versäumt. Irgenwie muss das Ding raus. Könnte der Schlagschrauber vom Reifenhändler helfen (auf meine Verantwortung wahrscheinlich)? Oder mit viel Kraft und Rohrverlängerung. Die Achsklemmung hat sich leicht lockern lassen, also ist wohl das Gewinde festgebacken?
LG Stromer - vielleicht hat son Spassvogel da Schraubensicherung draufgemacht. Gutes Werkzeug sollte schon helfen, Schlagschrauber mit einer hochwertigen maßhaltigen Nuss müsste gehen
- .....mit Einfetten beim Wiedereinbau der Achse meinte ich nur die Achse, nicht das Gewinde!
Mach doch ordentlich WD40 auf die Gewindeseite und lass das mal über Nacht einwirken. Auf der Sechskantseite würde ich es dann auch mal mit nem größeren Hebel, oder wie Michi bereits beschrieben hat, mit Schlagschrauber versuchen. Die Achsklemmung natürlich vorher lockern, wie ja bereits auch hier schon beschrieben wurde. Hab' eigentlich noch nie gehört, dass die vordere Achse nicht raus geht.
Dirk - Vielen Dank Freunde,
hab`s wie Dirk gemacht, ordentlich WD-40 drauf. Am nächsten Tag mit langem (ca. 60 cm) Drehmomentschlüssel vorsichtig gelockert. Hat funktioniert! Habe vorher 3 Autoschrauber nach nem Schlagschrauber gefragt. Ergebnis: "a Modorrod lang i net o" (Franke)
Danke für die Beiträge,
Stromer
