Hey ho,
hab mal ne allegemeine Frage zur verschlauchung des Vergasers und Benzinhanhs.
ALso vergaser zulauf ist klar, unterdruck auch, aber für was ist der zweiete dünne schlauch am benzinhahn? sieht aus als würde er zur andern seiet der membran gehen, aber wo wird er am andenr ende drauf gesteck?
und wie genau wird der entlüftungsschlauch vom vergaserer verlegt? Also bei mri ist der recht kurz. solte der nicht eiegntlich irgendiwe nach untem zum hauptständer?
ich hab da nur so 10 cm dran
Mit freundlichen Grüßen
Max
Technik: verschlauchung vergaser und benzinhahn
- der Anschluß am Benzinhahn bleibt frei und ist die Belüftung für die Membrane.Der Vergaserbelüftungsschlauch endet am Hauptständer bei der PD06.
LG.Ralle - kurze FRage nochmal, bin grad etwas verwirrt. der belüftungsschlauch für den vergaser ist der obere, welcher nicht diese feder als schutz hat hat, oder?
- Wenn ich mich nicht Irre,ist der mit der Feder der Benzinschlauch.
- Wenn Du von der 650er redest:
Der dicke obere Schlauch mit der Feder ist der Benzinschlauch, der dünne untere ist der Unterdruckschlauch.
Michael - also bin nun erst heute dazu gekommen das anzuschließen, und habe festgestellt, dass der mit der feder ne auf den benzinhahn passt, der ist viel zu dünn, ist das korrekt so oder hat da jemand vor mir was vertauscht?
der mit der feder geht an einen anschluss knapp über der vergaserwanne, der andere ist weiter oben am vergaser angeschlossen.
logisch wäre ja dass der obere der zulauf ist, lieg ich da richtig? - Was für eine Alp ist das???Der Bezinschlauch hat Innendurchmesser von 7,5.Der Belüftungsschlauch ist Dünner ca.5mm.
Schau mal in den Teilekatalog http://www.transalp.de/technik/verschiedenes/teilekatalog/ - ok, damit wäre alles geklärt. dankeschön :)
