Phuong am 9.7.2011 zuletzt bearbeitet 9.7.2011 Hallo Zusammen,
habe versucht die Verkleidungsschraube (roter Kreis) abzumachen. Ging aber leider nicht. Die Schraube mitsamt Unterlegscheibe und Gummipuffer drehen sich einfach gemeinsam. Sonst tut sich nichts.
Habt ihr vielleicht ne Idee, was ich da machen könnte?
Phuong
Uploaded with
ImageShack.usNein, das ist eine PD06 96er BJ. Die analoge Schraube auf der linken Seite geht ohne Probleme ab.
Die Messinghülse in der Verkleidung ist lose. ich würde vorsichtig die Schraube ziehen- nach hinten, vielleicht noch ein zweiter Helfer die Verkleidung nach vorn! Wahrscheinlich kommt die Hülse mit raus und muß neu verklebt werden. Gruß Ralf
"RALF-SPN" schrieb:Die Messinghülse in der Verkleidung ist lose. ich würde vorsichtig die Schraube ziehen- nach hinten, vielleicht noch ein zweiter Helfer die Verkleidung nach vorn! Wahrscheinlich kommt die Hülse mit raus und muß neu verklebt werden. Gruß Ralf
Ja, habe ich vor einem Monat auch genauso gemacht. Mit Links die Schraube gedreht und mit Rechts und viel Gefühl die Verkleidung nach vorne gezogen. Danach die Messinghülse wieder mit Sekundenkleber rein geklebt, hält super.
Micha
Super danke! Es hat geklappt!
Hallo!
Bei mir fehlt auf der linke Seite genau so eine Verkleidungsschraube. Wo bekommt man Ersatz?
"mac66" schrieb:Hallo!
Die Schraube sieht nicht besonders ausgefallen aus, die sollte man im Baumarkt bekommen. Das Drehteil hat vermutlich nur der Hondahändler.
Danke. Ja, ich brauche das gesamte Ding (Schraube plus Drehteil).
Beste Grüße,
M
Moin!
Auf meiner homepage habe ich beschrieben, welche Teile ich gekauft habe. Ist schon länger her, keine Ahnung, ob der Laden noch existiert. Schau mal unter dem angegebenen link unten den Text beim letzten Bild an. Vielleicht hilft das weiter
http://leines11.de/0000009a681038f04/0000009a68103b806/0000009d6b142bf01/index.html
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk
