Servus,
hab den Service an der Transe fertig und wollte Sie gerade wieder zusammenbauen.
Dabei ist mir aufgefallen dass die vordere Verkleidung, also die ums Licht herum, enorm unter Spannung steht wenn ich diese verschrauben will.
Hab das Motorrad noch nicht lange und bin mir ziemlich sicher, dass sich der Vorbesitzer mal damit lang gemacht hat.
Glaube die Verkleidung ist ja aus ABS Kunststoff oder ?
Jetzt wären alle Schrauben drinnen.
Wenn ich den Kunststoff mit einer Heißluftpistole vorsichtig erwärme, entspannt sich dann das Verkleidungsteil ? Bzw. passt sich wieder seiner "Normalform" an ?
Danke schon einmal
Sg Christian
Technik: Verkleidung auf Vordermann bringen
- Wenn du nicht willst, dass der Lack danach Blasen schmeißt würd ichs bleiben lassen.
Die Glasübergangstemperatur von ABS liegt bei ca. 100°C - erst ab da wird das Material mehr oder minder formbar.
Wenn die Erwärmung nicht zu 100% gleichmäßig erfolgt (z. B. indem man das ganze Mopped in eine Kiste packt und diese "mit 100° warmer Luft füllt") sorgst du im besten Fall für mehr Spannung.
ABS verbiegt sich in der Regel nicht - es federt zurück oder es bricht.
Domi - Kontrollier auch mal das Geweih. Das ist zwar sehr stabil aber die 4 Haltelaschen an denen die Verkleidung angeschraubt sind, verbiegen sich schon mal
