habe mir eine Synchronisationsuhr bestellt und möchte demnächst die Vergaser an einer PD 10 synchronisieren.
Jetzt zu meiner Frage:
Den Unterdruckschlauch am hinteren Zylinder habe ich gleich gefunden aber wo befindet sich der Anschluß für den vorderen Zylinder?
Hat jemand vielleicht ein Bild davon?
Was sollte ich beachten beim synchronisieren? Mache es zum ersten Mal.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Viele Grüße!
sed
Technik: Vergaser synchronisieren
- Hallo Sed,
schau mal hier...
http://www.motorradonline.de/de/motorraeder/rat-und-tat/werkstatt-spezial/ratgeber-vergaser-synchronisieren/278490
Hoffe, dass klappt mit dem link. Wahrscheinlich gibt es hier im Forum sogar einen Beitrag dazu.
Viel Spass dabei.
Tom - Herzlichen Dank!
Viele Grüße!
sed - Was für ein Gewinde hat der Anschluss denn? Kann man die Schlauchnippel dafür irgendwo kaufen?
- also....
bei dem Synchronisationsgerät vom Louis, sind div. Adapter dabei (auch passend).
sed - ich wollte das teil per ölsäule syncronisieren von daher bräuchte ich den Anschluss einzeln
- Dann hole dir doch bei Honda den Anschluß für den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn.
Oder aus einem Röhrchen oder Schraube was Basteln.
Hallo Sebastian, darf ich mir das "per Ölsäule syncronisieren"so wie eine Schlauchwaage vorstellen?
Ein durchsichtiger Schlauch mit etwas Öl die Enden verjüngt,so das sie am Vorderen und hinterem Zylinder angeschlossen werden können.Reicht das Volumen von einem 8mm Schlauch,oder muß ein größerer Behälter dazwischen?- Da Schmeiße ich doch mal den Link aus dem Forum meines Ex-Motorrades rein:
http://cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_und_getriebe:vergaser:synchrontester_im_selbstbau - Die Schlauchwaage nach Frankys Anleitung (das Vorbild für den o.g. Wiki-Eintrag) http://www.rrr.de/~franky/site/moppel/technik/t_synchro_d.html nutze ich schon seit Jahren für meine Alps. Hatte es mal getestet, ist genauso präzise wie gekaufte Manometer.
- Ja genau sowas meine ich. Nur hab ich unten statt einfach nur einem "U-Schlauch" unten ein Einmachglas mit Altöl drin wo ich zwei Schlauchanschlüsse in den Deckel eingeklebt habe. Prizipiell aber das Gleiche
So sieht das Teil aus:
(an die Anschlüsse ist noch jeweils ein Röhrchen gelötet damit auch Öl angesaugt werden kann)
Da werden dann die beiden Schläuche angeschlossen, an ne Latte oder so gebunden und dann mit den Unterdruckanschlüssen verbunden.
Hi!
Hier die Schraube ausdrehen und mit entsprechendem Adapter den Schlauch anschließen:
Achim
Welcher ist denn der passende Adapter, suche im Netz schon ne ganze Weile und finde nichts. Möchte nächste Woche synchronisieren. Wüsste auch nicht wie ich sowas selber basteln kann, damit alles dicht ist.- Hallo Achim!
Bei den Uhren werden die verschiedenen Adapter gleich mitgeliefert.
Gruß Chrischi Welcher ist denn der passende Adapter, suche im Netz schon ne ganze Weile und finde nichts. Möchte nächste Woche synchronisieren. Wüsste auch nicht wie ich sowas selber basteln kann, damit alles dicht ist.
Schau auf der anderen Seite am anderen Zylinder, das kleine Messingteil, an das der dünne Schlauch vom Benzinhahn geht. Entweder bei H*nda kaufen oder jemanden finden, der es von der Montage des Scotoilers o.ä. übrig hat.
Hi!
Achim
Das Gewinde vom Unterdruckanschluß Zylinderseitig ist m5
Hi!
Schlauchtüllen M5 gibt es im Industriebedarf-Handel,und auch bei ebay!
Achim
Das Gewinde vom Unterdruckanschluß Zylinderseitig ist m5- Schlauchtüllen M5 gibt es im Industriebedarf-Handel, und auch bei ebay!
