Möchte den Motor der PD 06 gegen den der PD 10 tauschen zusammen mit den PD 10 Vergaser,
Motor sollte passen, die Vergaser sind unterschiedlich,
denke mal als Techniklaie,wenn der Kabelbaum und die CDI mit getauscht wird sollte es passen,
auch sollte das ausfallen der alten CDIs damit nicht mehr vorkommen,
hat das schon jemand gemacht und würde mir Tipps geben, bzw. auf was Ich Achten muss,
Danke Helmut
Technik: Vergaser PD06 - Vergaser PD 10
- Welches Baujahr bei der PD06?
Denn das könnte beim Kabelbaum noch interessant werden.
Ansonsten, einfach die Hallgeber der PD06 einbauen.
Und die CDI der PD06 weiter verwenden, ist immer noch billiger 2 gute neue zu kaufen, als eine TCi der PD10.
Und warum willst den Vergaser genau wechseln?
Denn prinzipiell passt der alte Vergaser ja weiter.
Für den Vergaser der PD10 benötigst Du zwingend den Kabelbaum ( der dann hoffentlich ohne große Umbauten auf das Motorrad passt ) und die ganzen Nebenluftfilter die auch dazu kommen.
Machbar ist es, aber halt viel Arbeit und viele Teile, die man besorgen muß.
Und der Motor der PD10 ist ja gleich wie der von der PD06. Nur der Hallgeber ist anders, und den kann man tauschen - Hallo
Die ta ist BJ 94 und 80tkm gelaufen, der Grund des Umbau ist Ölverbrauch ca
0,7ltr / 1000km, Die Vergaser sind beim Motor dabei, deshalb der Umbau mit Vergaser, Kabelbaum und TCI, war mein Gedanke,
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gebrauchte TCI gibt es selten, kosten meist um die 200,-- herum.
Aktuell ist eine bei ebay um 170,--
Wenn Du Dir wirklich die Arbeit antun willst, und alles incl Kabelbaum tauschen, dann mach das.
Wirklich Sinn sehe ich nicht darin, ausser vielen Kosten und viel Arbeit.
Ist aber Dein Motorrad und deine Entscheidung.- Also,
damit habe ich den geringsten Aufwand,
alter Motor raus und den anderen ( PD 10) rein, Hallgeber umbauen und die Vergaser der PD 06 drauf, dann läuft der Motor mit den zwei CDIs,
Danke für dein Fachwissen,
bin da nicht so fit drin,
Gruß Helmut
Hquote="klausi33"]
Gruß Helmut
[/quote] - kannst auch den PD10 Vergaser einbauen, den Drosselklappen-Poti brauchst Du nicht anschliessen, wenn die Zündanlage auf PD06 zurückgerüstet wird. Wenn Dein PD06 Vergaser noch im besseren Zustand ist, kannst auch den nehmen.
- [OK, dann mit den alten CDIs, das ist auch eine gute Lösung,
quote="Michael1972"]
[/quote]
Hätte jemand einen passenden Hallgeber für die PD 06, BJ. 94
Gruß Helmut
[/quote]
Vielen Dank für die Fachliche Hilfe
Helmut
Gruß Helmut
[/quote]
