Hi Leute!
ich brauche mal eure Hilfe...
Habe eine längere Reise hinter mir mit der Transalp PD10 (Bj 1997) und währenddessen hatte die Transalp öfter Probleme mit dem Standgas, sprich, dass Standgas fiel ab und ich musste öfter das Standgas erhöhen und senken.
Dazu kamen noch Fehlzündungen im Stand und beim Start.
Jetzt habe ich vorsorglich schon mal den Vergaser ausgebaut um ihn zu reinigen, dabei stellte ich schockiert fest, dass beide Vakuumkolben, sprich die Gummimembrane am Kolben, jeweils einen Riss aufwiesen.
Der Riss ist bei beiden Memranen ungefähr einen halben cm groß. Jetzt zur Frage:
Können die Probleme wie oben beschrieben, dadurch ausgelöst werden??
Wenn ja, dann kostet mich der Spaß laut Zsf Motorradteile jeweils fast 180€ pro Vakuumkolben. :(
Bitte um schnelle Hilfe (Antworten), da am Wochenende das Herbsttreffen ansteht!
Mfg Marco
Technik: Vakuumkolben PD10
- Kann sehr wahrscheinlich, muss aber nicht unbedingt die Ursache sein. Schliesslich "fallen" bei defekter Membran die Kolben ja nach unten obwohl sie eigentlich, durch den hohen Unterdruck im Leerlauf bzw. bei niedrigeren Drehzahlen, hochgezogen werden sollen.
Die kann man aber eigentlich "on the road" reparieren, sprich kleben. Aber nagel mich nicht darauf fest, welcher Klebstoff dafür verwendet werden soll/kann. Da können dir aber sicher andere noch etwas dazu sagen. Muss aber definitv ein etwas elastischer Klebstoff sein.
Solche Teile kann man aber mittlerweile eigentlich auch günstig in der Bucht bekommen falls du nicht bereit bist 360 Taler zu löhnen.
Manuel - Du kannst auch anstelle der kompletten Kolben nur die Membrane neu kaufen und einkleben. Zum Beispiel diese hier.
