ich möchte an meine PD06 am Lenker eine USB Steckdose montieren. Das Teil liegt schon zuhause.
Das schwarze Kabel mit einer Rundöse soll an die Batterie. Minus.Klar.
Das rote ohne Anschlussöse soll an ein Kabel nach der Sicherung und vor dem Zündschloss angeschlossen werden.
Weiß jemand, welches Kabel man direkt am Sicherungskasten nehmen könnte. Also den Schlauch aufschneiden und dann an der richtigen Farbe anklemmen. So ein Schnellklemmmer ist dabei. Dann würde das Laden aber doch nur bei eingeschaltener Zündung vor sich gehen, oder?
Kann ich das rote auch einfach an das Plus-Kabel der Batterie hängen?
Dann kann ich auch ohne Zündung mal schnell laden?
Die Dose, die ich hab schaltete sich bei geschlossenen Deckel ab.
Ihr seht schon Elektrik ist nicht mein Ding.
Franz
Technik: USB-Steckdose wo anklemmen
- Hallo Franz,
ich habe die Dose im Staufach untergebracht und bin mit USB vor zur Naviehalterung.
Mit dem schwarzen direkt auf Masse und den Plus habe ich am hinteren Rücklicht abgegriffen mit einem Stromdieb. Da war ich mir sicher das da auch eine Sicherung vorgeschalten ist.
Doch Möglichkeiten gibt es sicher viele.
Gruß Andreas - Mach das rote Kabel an plus der Batterie.Aber unbedingt eine fliegende Sicherung dazwischen bauen.Die Sicherungshalter gibt es für ältere Porzellan ,aber besser ist für Flachstecksicherungen.
Gruß Hartmut - Wenn ich fragen darf ... welche USB-Dose hast du?
Wenn es diese hier ist, dann NICHT an Dauerplus (Batterie) anschließen.
https://www.louis.de/artikel/albrecht-doppel-usb-bord-steckdose/10006777?list=260731863&filter_article_number=10006777
Weil, wenn die Dose unter Strom steht leuchten 1 od. 2 blaue LED ... und die zuzeln dir auf Dauer die Batterie leer (eigene Erfahrung!). Deswegen Anschluß an geschaltenes Plus (Zündungsplus).
Ja, das ist die Dose. Aber die soll sich doch bei geschlossenen Dechel abschalten!
Laden kannst Du aber nur bei eingeschalteter Zündung!
Das möchte ich aber vermeiden!,
Gruss Franz- ob die Abschaltung funktioniert läßt sich ja ganz einfach testen - an die Batterie anklemmen, Deckel drauf und runter, wenn die LED aus und an geht funktioniert die Abschaltung.
Entweder die Dose von Kurt war von vorneherein defekt oder die Werbung erzählt Märchen.
Für die Abschaltung muss ja ein Schalter/Taster vorhanden sein, entweder mechanisch oder elektronisch oder magnetisch.
Allerdings wäre mir die Abschaltung auch zu unsicher, ich würde die Dose entweder an Zündungsplus (Licht o.ä.) anklemmen oder einen Schalter davor schalten. Oder gleich eine eigene Stromleitung legen, die über Zündung und Relais geschaltet wird, an die alle andern zusätzlichen Verbraucher auch gleich angeschlossen werden können (Navi, 12V-"Zigaretten"-Dose, Heizgriffe...).
Das ist eine meiner ersten Maßnahmen bei einem neuen Motorrad. - Hi,
wir haben die beim Stecker rechts vom Tacho angeschlossen. Da kommst Du gut hin, wenn Du die Scheibe und die Blende abbaust. Den Minus bekommst Du mit einer Ringöse von einer der Schrauben, die den Tacho befestigen. Das gesamte Chassis ist schließlich auf Masse. Bei 5 Volt 2 Ampere sind das im Eingang von der USB Buchse etwa 12 Volt und 1Ampere. Das sollte kein Problem sein.
Oder schau, wo die Grifflersheizung dran hängt. Auch da ist genug Saft drauf.
Außerdem ist diese Spannung ebenfalls geschaltet.
Schönen Gruß
Steiner - WIe soll sich die Dose abschalten, wenn der Deckel drauf ist? Das ist ein ganz normaler weicher Gummideckel, der die USB-Anschlüsse wasserdicht verschließt. Aber da ist kein Mechanismus, der die Doase vom Strom entkoppelt.
@Dieter
Wenn der Deckel drauf ist siehst du ja nicht, ob die LED noch leuchtet. IMHO ein untauglicher Versuch um das zu überprüfen
Die Einbauanleitung schreibt ja genau deswegen, dass du sie an Zündungsplus hängen sollst ... und ja, man kann dann nur bei eingeschalteter Zündung laden. Aber wo ist da das Problem?
Bei der Alp kann man ja GsD noch die Lichter abdrehen, sodass eigentlich keine weiteren Verbraucher an der Batterie zuzeln.
Alternativ nimmt man halt eine Steckdose, die nicht so wunderschön blau beleuchtet ist und die man an Dauerplus hängen kann.
Zum Beispiel diese normale 12V-Dose
https://www.louis.de/artikel/kfz-euro-bordsteckdose-12v-10a-170-cm-kabelbaum/10032955?list=260985962&filter_article_number=10032955
und man nimmt sich einen entsprechenden USB-Adapter mit z.B. den hier
https://www.louis.de/artikel/usb-zigarettenanz-stecker-doppel-usb-steckadapter/10032978?list=260985962&filter_article_number=10032978
Kommt sogar ein bissl billiger, und man ist flexibler, weil man normale 12V-Stecker UND USB verwenden kann. WIe soll sich die Dose abschalten, wenn der Deckel drauf ist? Das ist ein ganz normaler weicher Gummideckel, der die USB-Anschlüsse wasserdicht verschließt. Aber da ist kein Mechanismus, der die Doase vom Strom entkoppelt.
Ich habe die Dose auch. Im Deckel ist bei mir ein Metallplättchen/-ring drin, der einen magnetischen Kontakt schaltet. LED ist dann auch aus, sehe ich durch den Deckel.
Funzt also doch ganz gut. Vielleicht hat sich das Plättchen bei dir verflüchtigt Kurt?
Gruß Tobi- Hmm, weiß ich nicht ... muss ich mal nachsehen.
Aber wie siehst du bei aufgesetztem Deckel, dass sch die LED ausschaltet? Der Deckel hat doch keine Löcher, Spalten oder sonstwas ... der ist ja net umsonst wasserdicht.
Außerdem, frage ich mich, wenn man die Dose eh "ausschalten" kann, warum man sie dann an geschaltetes Plus hängen soll? - Hallo,
ich möchte eben vermeiden, die Zündung beim Laden einschalten zu müssen bzw. eingeschalten zu lassen.
Franz - Guten Morgen, habe mir am Samstag auch eine Steckdose und eine Doppek USB Dose eingebaut, hat super geklappt und ich bin direkt an die Batterie, allerdings mit Sicherung dazwischen. Die USB Dose hat Beleuchtung die sich beim aufsetzen des Deckels aus schaltet, kann man gut im Dunkeln beobachten, wenn man den Deckel drauf macht, so konnte ich das Handy laden während die Navigation läuft. Ich kann leider keine Bilder einstellen, habe jeweils eine links und rechts unterhalb der Tachoverkleidung eingebaut, da sie da wie dafür gemacht hin passen.
VG Marcus - Hallo
hört sich nach meinem Geschmack an.
Welche Sicherung verbaut man da und mit wieviel A?
sowas:
https://www.louis.de/artikel/flachsicherungs-halter-mit-5a-sicherung/10031409?list=305503393&filter_article_number=10031409
Franz - Habe 10 Amp Stecksicherung verwendet.
- Hallo,
hat funktioniert, wie bei M25 beschrieben. USB Dose geht bei aufsetzen des Deckels aus. Zum Test kann man auch einen Schraubenzieher dranhalten und das Handy schaltet vom Laden zum nicht laden.
Würde ja gerne die Bilder hochladen, aber wie?
Franz - Du kannst z. B. Fotos über picr.de uploaden.
- Hmm, ich bin kein Freund davon irgenwelche frei zugänglichen Stecker unter Strom zu lassen wenn mein Moped abgestellt ist. Ich habe mir mit ein 4mm^2 mit einer 15A Sicherung nach vorn geholt und das auf ein Schaltrelais gelegt. Alle Zusätzlichen Verbraucher können jetzt nur mit Zündung eingeschaltet werden. Gut, ich habe auch schon vorbereitet Nebelscheinwerfer anzubauen.
Macht sich halt nicht gut wenn ein Spassvogel diese einschaltet während ich schon seelig schnarche. - moin zusammen,
Was haltet ihr von der Lösung?
Eine Powerbank ist dauerhaft an Zündungsplus angeschlossen.
USB-Anschlüsse der Powerbank haben immer Ladespannung.
Ich habe das derzeit so im Auto an der Ziggianzünderbuchse im Testbetrieb seit November.
Es ist Powerbank, die sich direkt an die KFZ-Buchse ohne 12V-5V-Wandler anschliessen lässt.
Im Tankrucksack oder unter der Sitzbank (evtl. mit USB-Verlängerungskabel) sollte das praktikabel sein.
volker hat funktioniert, wie bei M25 beschrieben. USB Dose geht bei aufsetzen des Deckels aus. Zum Test kann man auch einen Schraubenzieher dranhalten und das Handy schaltet vom Laden zum nicht laden.
So, nur um zu zeigen, dass ich weder blöd noch hysterisch veranlagt bin.
Ich habe an meiner CRF 1000 vor ungefähr 2 Wochen eine rel. neue USB-Steckdose vom Louis verbaut. Nach den schlechten Erfahrungen, die ich mit dieser Dose an der TransAlp gemacht habe, habe ich die Dose auf Dauerplus gehängt. Aber nach der Logik die hier beschrieben wurde sollte die Dose ja auch im "bestromten Zustand" - also Zündung ein - trotzdem ohne Strom sein, wenn ich z.B. einen Schraubenzieher hin halte.
Aber das ist definitiv nicht so!
Auch hat der Deckel innen kein Metallplättchen - man kann den Weichgummideckel biegen wie man will ... man spürt kein Metallplättchen. Ebensowenig hat er einen Metallring.
Zur Untermauerung hier Fotos die ich gerade gemacht habe.
Dose unter Strom (blaue LED leuchtet) Handy wird geladen.
Ich halte einen Schraubenzieher auf die Dose ... sie ist noch immer unter Strom (LED leuchtet blau) und das Handy wird noch immer geladen .... sollte aber nicht so sein, wie hier schon mehrfach behauptet wurde.
Hier ein Bild vom Inneren des Deckels, damit man sieht, dass da auch nie was angeklebt war etc. Und eingegossen ist nichts (Biegeprobe).
Ich bleibe dabei ... ich würde diese Art von USB-Dosen nicht auf Zündungsplus hängen um die Batterie bei langen Standzeiten nicht zu entleeren. Wenn man vorhat, das Motorrad ohnehin mind. 1x/Woche in Betrieb zu nehmen, dann ist das ja auch kein Problem ... aber bei z.B. vier Wochen war es das bei meiner TA (mit einer 14Ah Batterie!) schon ein Problem.
Habe fertig- Ach ja, habe ich vergessen zu erwähnen....
Ich habe auch zwei von den Dosen im Einsatz.
Eine schaltet sich tatsächlich ab.
Die andere, zwei Jahre ältere nicht.
Rein optisch unterscheiden die sich fast nicht. - Hallo Varakurt,
da läuft was falsch. Meine Dose vom Louis sieht genauso aus wie Deine, hat aber im Deckel einen einfachen Metallring.
Wenn ich den Schraubendreher wie Du hinhalte, geht die Beleuchtung bzw. die Lade anzeige am Smartphone aus.
Franz - Vielleicht war da in den letzten 12-18 Monaten ein Modellwechsel ... solange liegt die von mir verbaute Dose bei mir im Keller rum ... war eigentlich für ein anderes Motorrad vorgesehen.
Und wenn die Dose, so wie du sie beschreibst, so funktioniert, dann verstehe ich die Anbauanleitung mit Zündungsplus nicht .... das wäre dann ja "doppelt gemoppelt". - Um die Diskussion weiterzuführen was man nehmen sollte hier ein Vorschlag:
Einfach eine Zigarettensteckdose an Dauerplus einbauen und bei Bedarf so etwas einbsetzen:
http://www.ebay.de/itm/like/181996326993?chn=ps - Hab ich schon auf der ersten Seite geschrieben
Kommt sogar ein bissl billiger, und man ist flexibler, weil man normale 12V-Stecker UND USB verwenden kann. - Und hat den Vorteil auch andere Geräte anzuschließen.
Gruß Hartmut
