Hallo!
ich habe gestern festgestellt dass bei meiner PD06 der unterdruckschlauch am Benzinhahn fehlt, es fließt aber auch bei ausgeschaltenenm Motor Benzin wenn der Hahn offen ist!
ich vermute er ist halt so manipuliert!
naja, ein reperatursatz ist bestellt, nun meine Frage:
wohin genau geht der unterdruckschlauch vom benzinhahn zum motor, vergaser etc...?
Technik: Unterdruck-Benzinhahn
- Hi
Der Unterdruckschlauch geht vom vorderen Benzinhahnanschluß zum hinteren Zylinder,dort befindet sich ein Anschluß im Ansaugkanal des Zylinderkopfes.Der hintere Anschluß bleibt frei und ist die Belüftung für die Membrane.
Grüsse Ralle - ich sehe das aber schon richtig:
Wenn der motor aus ist und ich ziehe den benzinschlauch ab, öffne dann den sprithahn, darf kein benzin kommen oder?
wenn ich durch den 'lüftungsschlitz' oder das große loch in der verkleidung auf benzinhahnhöhe sehe, ist da ein schlauchanschluß am hahn, aber kein schlauch!
Gruß - Ja das ist schon richtig.Es befindet sich ein Deckel mit 4 Schrauben am Hahn dort ist der Unterdruckschlauch drauf.Unter diesem Deckel befindet sich die Membrane.Schraub den Deckel einfach mal ab,aber Achtung da ist noch eine Feder drin.
- genau, von diesem deckel mit den 4 schrauben aus geht ein stutzen weg an dem bei mir der schlauch fehlt!
ja wenn der rep-satz da ist, zerlege ich ihn! selbst wenn noch alles intakt wäre, schadet es nicht, das päventiv zu reparieren!
Gruß - Unter dem Technikbereich unter Verschiedenes findest auch ein Teilekatalog.Im Bild vom Tank ist die Membrane unter NR.6 zu finden und der Unterdruckschlauch hat die NR.30.
- muss der Unterdruckschlauch eigentlich angeschlossen werden oder läuft die Kiste auch wenn man die Kiste zum einstellen oder so direkt mit dem Benzinschlauch alleine an einen kleineren Tank anschließt?
- Den Unterdruckschlauch mußt du dann verschließen,sonst wird duch den Schlauch Nebenluft angesaugt und der hintere Zylinder läuft nicht richtig.
- Ok das klingt logisch.
- hey, ich wühle den thread nochmal auf bevor ich nen neuen erstelle.
undzwar kommt bei motor aus und abgezogenem spritschlauch, schubweise benzin aus dem hahn. das ist nicht normal oder? ...hilft da ein reparatursatz? ...ach ja und hat jemand nen tipp wegen ersatzschläuchen für sprit und unterdruckschlauch? danke
