Klingt ja schon mal nach nem Anfang...
"superroschi" schrieb:Und jetzt stellt sich die Frage: soll ich die orig. Kabel ALLE kürzen, damit das sauber kurz verlegt ist oder die so bestehen lassen, ein Stück Autoschlauch drum und am Aluhalter festmachen ???
Oder kann man den Kabelbaum noch ein Stück unter den Tank ziehen ???
Also eines kann ich dir gleich sagen, die Kabel an dem Alu-Halter fest machen, das kannste vergessen.
Die Kabel sind so lang,das sieht dann richtig scheixxe aus.
Die Kabel laufen im Original wie folgt:
kommen unter dem Tank vor, gehen in die Kanzel zum Stecker, gehen von da aus zum Schalter am Lenker und gehen wieder zurück zum Stecker in der Kanzel und von da aus zurück unter den Tank. Da sind etwa 50cm Kabel zuviel.
Unter den Tank legen, bringt dich aber vor das nächste Problem... dort kommt bei Regenfahrten ne ganze Menge Wasser hin und wenn Du die Kabel zusammenlegst, dann bleibt das Wasser in den Knicken stehen... nicht gut!
Also wirst Du wohl kürzen müssen.
Tipp: da einiges zu ändern ist (Lampe, Schalter, Tacho, Relais...) besorge Dir einen passenden gebrauchten Kabelbaum und ändere den. Den kannst Du erstmal parallel legen und so einfacher basteln.
Das wird ne richtige Frickelei... das richtige für lange Winterabende...
das ist der Adapter fürs Cockpit:
ein paar wasserdichte Stecker und ne Krimpzange würde ich Dir empfehlen:
Viel Spaß dabei....
und nur nicht den Überblick verlieren ;oP
