meine Transe (RD11/Bj.04/25.000 Km) hat seit einiger Zeit die folgende Macke:
Wenn ich bei Tempo 60-70 im 5. Gang beschleunige, fängt das Moped an zu vibrieren (wie untertouriges Fahren). Auch beim zurückschalten vibriert es noch, dann aber nicht so stark. Nehme ich dann das Gas etwas weg ist das Vibrieren sofort weg. Das passiert auch bei höheren Geschwindigkeiten; da aber nicht so stark. Es tritt mMn. also nur unter Last auf?? Was ich bisher gemacht habe:
-Kettenspannung laut Handbuch eingestellt
-Radlager geprüft, sind OK
Die Reifen (Pirelli MT 60 ca. 3-4mm) sind schon etwas älter...können die der Grund sein? Oder wo soll ich noch suchen/prüfen?
Michel
Technik: Transe vibriert beim beschleunigen stark
- Hallo Michel,
überprüf mal die Synchronität der Vergaser!
ev. auch alle Schraubverbindungen im Antriebsbereich kontrollieren (Schwingenachse, Achsnabe, Kettenblatt, ...)
Gruß Herbert - Kannst Du bitte noch bissl genauer schreiben?
60-70km/h im 5. Gang... welcher Drehzahlbereich ist das?
Wo merkst Du wie das Vibrieren? Lenker, Rasten...?
Starkes gasgeben bringt ja jedem Menge Kraft ans Hinterrad. Also erstmal da alles prüfen..
was Du nachschauen solltest:
- Kette: nicht nur den Durchhang. Sind alle Glieder gängig? Ist Kette, Ritzel oder Kettenrad verschlissen? und Kette lieber etwas zu locker als zu stramm.
- Radlager: alle! auch vorn und das vom Kettenradträger. nicht nur auf Geräusche, mehr auf Spiel achten.
- Speichen: die sehe ich hier als sehr wichtig an. Sind alle noch da und auch gleichmäßig fest?
- Schwingenlager: auch hier schauen, ob Du Spiel hast.
Wenn das alles passt, dann wie Hebi schrieb weiter suchen. - Moin zusammen,
danke schon mal für Eure "Abarbeitungsliste" :) Also...Tempo 60-70 im 5. sind bei mir so 3000 1/min., das sollte die Transe eigentlich ohne murren packen?? Ich gebe zu; ich bin von unserer Dieseldose mit niedrigen Drehzahlen versaut worden. Aber die Vibs sind auch bei höheren Touren da, bloss nicht so doll. Es Vibriert eigentlich überall, Schwerpunkt eher hinten als vorne.
Kette: Ist noch die erste, laut Händler...sieht hervorragend aus; ich habe bei Km 19.000 einen Scottoiler eingebaut. Habe gestern mal die Transe auf den Hauptständer gestellt, Motor an und 1. Gang rein...oben rum ist die Kette etwas am Zappeln, gehört das so? Ansonsten ist die Kette OK,
alles beweglich.
Ritzel + KR schaue ich am WE noch mal genau an.
Kettenradträger: Hat etwas Spiel...ich wollte wenigstens den Ruckdämpfer mal tauschen. Ans Lager habe ich nicht gedacht.
Schwingenlager kommt auch am WE dran.
Menno...wieder ein SchrauberwochenendeIch mache dann nächste Woche mal Meldung.
THX + Grüße,
Michel - Hallo Michel,
meine Kette plus Ritzel sind seit ca. 13000 Km montiert und der TÜV hat sie letzte Woche bemängelt. Erst da ist mir aufgefallen, dass das Kettenblatt hinten schon eine gute Sägezahnbildung aufweist. Die Kette lässt sich mehr als zwei Glieder abheben. Montiert ist eine DID, also gute Qualität.
Bei 25000 Km würde ich die Kette von daher schon mal in Frage stellen und nochmal überprüfen.
Gruß Alex - Bei 25000 Km tippe ich jetzt mal auf eine ungleichmäßige Kettenlängung. Das 'Zappeln' kommt davon, dass die Kette der TA recht viel Spiel hat und das Hinterrad allein kaum eine Last darstellt. So entsteht kein gleichmäßiger Zug an der Kette. Das ist völlig normal. 3000 UpM im 5. Gang sind eher das Minimum. Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen 'hackt' der Motor in die Kette und das sind dann die Vibrationen. Schalte bei der Drehzahl mal in den 4. und spüre, ob es dann weg ist. Beim Gaswegnehmen erfolgt der sog. Schiebebetrieb, so dass hier natürlich keine Vibrationen entstehen, da der Motor dann ja durch das Hinterrad angetrieben wird.
Spiel im Ruckdämpfer führt nicht zu Vibrationen sondern zu stärkerem Lastwechselrucken. Das macht sich ggf. beim Gasgeben und Gaswegnehmen bemerkbar. - Moin...
so jetzt habe ich endlich mal alle Punkte abgearbeitet...Fazit: Es ist die Kette. Alles andere (Lager,Schwinge,Felgen usw.) ist in Ordnung, nur der Ruckdämpfer könnte wohl auch mal neu. Ich habe mal meine Gopro montiert und die Kette gefilmt...wenn ich es gebacken bekomme lade ich das Video mal hoch. Die Kette zappelt ganz schön rum, sieht schon übel aus. Eigentlich schade, ich hätte gedacht die hält noch etwas.
Gruß, michel
