Hallo ihr Schrauber,
Mädchen braucht mal wieder euren Rat.
Seit einiger Zeit rasselt meine Transe ( KM ca, 55000 ) im Bereich des Antriebsritzels.
Kettensatz getauscht weil ich dachte es kommt davon aber Rasseln noch da
Ist da ein Lager hinter dem Ritzel verbaut oder kann es auch was anderes sein ?
Kann ich das selbst tauschen?
Sobald ein Gang drin ist und sich der Antrieb dreht gibt es dieses Geräusch.
Hab es auf dem Hauptständer laufen lassen.
Wenn ich das Hinterrad von Hand drehe hört man auch ein leichtes klackern wie wenn die Kette schlecht geschmiert ist.
Theresia
[gelöscht] am 10.10.2016
Hallo Theresia.
Ja, hinterm Ritzel ist ein Lager. Um das zu tauschen, muss der Motor zerlegt werden. Wenn du die Kette bisher korrekt gespannt hattest, ist es unwahrscheinlich, dass das Lager defekt ist.
Von Hand gedreht sind natürlich Geräusche zu hören. Immerhin greift das Ritzel in die Kette. Das erzeugt halt Geräusche.
Du könntest die Kette abbauen und den Motor mit eingelegtem Gang laufen lassen.
Stimmt die Kettenspannung?
Ist das Ritzel richtig herum montiert?
Läuft die Kette in der Flucht? Also Kettenspanner auf beiden Seiten gleich.
Es gibt Ritzel die eher kantig sind an den Zähnen. Das kann auch Geräusche verursachen.
Kontrollier das mal bitte.
Harald
