SOS wer kann helfen . Habe mir endlich wieder eine Transe gekauft und es gab gleich ein Problem
bei der ersten Fahrt . nach ca. 25 km keine Leistung mehr Drehzahlmesser fällt ab gas geben nicht
mehr möglich . Selbst bei vollgas passiert nichts Leistung schwankt eigenständig ohne mein zutun
zwischen 80 -110 kmh . Habe ja schon viel hier gelesen über das CDI Problem war aber immer
von älteren Modellen . Hoffe auf eure hilfe vor dem weg zur Werkstadt.
Technik: transe PD 10 Bj 99 cdi problem
- Das CDI-Problem gibt es bei der PD10 (eigentlich schon ab MJ96) nicht mehr.
Da ist keine CDI sondern eine TCI verbaut.
Was genau bedeutet "Drehzahlmesser fällt ab"? Geht er auf 0?
Was passiert, wenn Du im Moment, wo keine Leistung da ist, einfach die Kupplung ziehst?
geht sie aus? Wenn nicht, kannst Du dann mit gezogener Kupplung Gas geben?
Hat die Maschine lange gestanden? Vielleicht sogar draußen?
Für mich klingt es im Moment nach fehlendem Sprit.
Prüfe mal folgendes:
- Entlüftung von Tankdeckel ist dicht?
- Wasser im Tank?
- Wasser im Vergaser? (mal beide ablassen)
- Unterdruckschlauch am Benzinhahn ok?
- Schau Dir mal die Zündkerzen an.
Wenn der Drehzahlmesser wirklich auf 0 runter geht, dann klingt es wie Wackelkontakt im Stromkreis:
- Batterie prüfen, sind die Kabel an den Polen richtig fest gezogen?
- alle Sicherungen prüfen
aber da Du schon auf dem Weg zur Werkstatt bist... - Ich würd da auch zuerst mal alles was mit Gemischaufbereitung und Zündfunke zu tun hat prüfen! CDI hat die PD10 nicht-das fällt schonmal aus! TCI's machen wohl auch nicht soviele Probleme wie die CDI's!
- Erst mal danke für die infos werde es so weitergeben an meinen schrauber in der werkstatt bin
ich noch nicht hab da erst mal so jemanden der vielleicht helfen kann .
der drehzahlmesser fällt nicht auf 0 . Muß erst mal sagen habe sie vom Verkäufer abgeholt
wo sie wohl jetzt nach dem Winter nicht wiklich gefahren wurde . Dann nach ca. 25 km auf der autobahn mit 120 sackte sie bis auf 80 ab der drehzahlmesser mit aber nicht auf 0 . Habe dann gas weggenommen obwohl sie das ja schon von alleine tat und wieder aufgedreht nichts passierte erst
mit der zeit hat sie sich dann gaaanz langsam wieder bis 120 hochgerappelt das hielt aber nicht lang . Vieleicht 5 minuten dann sackte sie wieder von alleine ab . Runter schalten und gas geben
brachte gar nichts . Hab mich dann tapfer die letzten 100 km nach hause geschlichen ganz schön
deprimierend wenn mann sogar von dem langsamsten LKW überholt wird. Werde jetzt die to du
liste weitergeben weil ich blond und frau und von technik keine ahnung .
Vielen Lieben Dank Gruß BIBI - Hura problem gelöst die transe hat beim vorbesitzer wohl zu lange rumgestanden es ist alles gereinigt worden öl .filter und zündkerzen gewechselt jetzt läuft sie wieder .
Danke für eure tipps .
Dann mal auf eine schöne saison mit wenig regen .
Liebe grüße Bibi
