ta-rider am 12.8.2017 zuletzt bearbeitet 12.8.2017 "anita" schrieb:und nächstes Mal schließe ich ganz sicherlich den Benzinhahn, wenn ich sie länger stehen lassen muss.
Jup oder du tauscht die Membran, denn eigentlich sollte der Benzinhahn automatisch schliessen und nur bei Unterdruck öffnen http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/membraneinbau_benzinhahn_pd06-1/
"klausi33" schrieb:Was ist dann aber aus dem Luftfilter gekommen?
Wie ich bereits in der ersten Antwort geschrieben hatte: Öl/Benzingemisch aus der Ölwanne.
"anita" schrieb:Das Benzin Gemisch ist auch beim Ölstab herausgesprudelt.
1. die Schwimmerkammer der TA 600 hat keinen Überlauf sondern nur einen durch die konische Ablassschraube verschlossenen Ablauf. Sie braucht auch keinen Überlauf, da sie einen Unterdruck gesteuerten Benzinhahn hat der die Benzinzufuhr bei stehendem Motor unterbricht.
Ist trotzdem dieses Messingröhrchen in der Schwimmerkammer zu finden so ist die Schwimmerkammer nicht original sondern stammt von einer Africa Twin. Die AT Schwimmerkammer wird von einigen TA Schraubern verbaut um zu vermeiden, was offensichtlich bei Anita passiert ist, nämlich, dass der Benzinhahn defekt ist und damit auch im Stand Benzin in den Vergaser laufen lässt. Ist ein Überlauf vorhanden so läuft der Sprit über das Röhrchen (welches immer offen ist) ins Freie und nicht in den Motor.
2. wenn der Motor mit Benzin geflutet ist, sind sowohl der Benzinhahn als auch das Schmimmernadelventil im Vergaser undicht oder der Schwimmer klemmt. Das ist schon öfter passiert als mancher hier glaubt.
Ist der Tank beim Abstellen voll, so ist nach geraumer Zeit auch der Motor bis zu den Zylinderköpfen gefüllt
3. Ist der Motor geflutet und wird gestartet so wird der Motorraum durch den abwärts laufenden Kolben mit Druck beaufschlagt, und da dort ja alles mit Flüssigkeit gefüllt ist drückt es diese durch alle vorhandenen Öffnungen ins Freie oder auch in den Lufikasten. Ist im Brennraum eines Zylinders Sprit vorhanden so wird dieser in den Auspuff gedrückt. Der Motor muß dazu nicht anspringen, es reicht wenn der Anlasser den Motor dreht.
Also Anita, prüfe auch den Benzinhahn deiner TA.
Gerda
Der Fred is 3 Jahre alt, Sommerloch???!
