Hallo liebe Transalp Freunde ;)
Habe eine pd06 von 1992 die mir seit heute ärger macht.
Bin heute das erste mal gefahren und alles lief anfangs normal bis ich nach ca. 30km auf die Landstraße fuhr und sie anfing im 4. und 5. Gang ab 5000 Umdrehungen bis 5500 Umdrehungen zu ruckeln. Dachte erst naja die stand länger das gibt sich bestimmt. Komischerweise war es im 1. 2. 3. Gang nicht das sie so ruckelt. Sie zog auch wieder durch ab 5500 Touren. Bin dann nochmal tanken gefahren und der Verbrauch war auch normal.. ( war bei Total wie immer und habe 95 getankt )
Bin danach wieder Landstraße gefahren und hatte viele Kurven wo mir auffiel das sie beim abtouren ab 4000 Umdrehungen ziemlich viel patscht manchmal knallte es sogar richtig.
Auf dem letzten Ende nachhause ( ca. 20km ) ging es dann richtig los..
Erstmal hat sie kaum Standgas gehabt und ist manchmal sogar ausgegangen und hatte dann ab 3500 Umdrehungen ein permanentes ruckeln und ab 5000 Umdrehungen hat sie garnicht weiter gedreht. Und das in jedem Gang.
Wenn ich unter 3500 Umdrehungen beschleunige zieht sie ganz normal.
Was mir auffiel war das es bei viertel Gasstellung nicht war.
CDI's wurden schon getauscht mit dem liegenden Halter.
Anspringen tut sie auch normal und Choke hat auch wirkung beim öffnen bzw. schließen.
Ich bin echt nicht so der Profi und will nicht an allem umher fingern und es kaputt reparieren.
Vielleicht habt ihr ja Rat oder könnt mir sagen wo ich nach sehen sollte.
Viele Grüße aus Mecklenburg!
Technik: Transalp ruckelt ab 3500 Rpm bei 5000 Rpm dreht sie nicht weiter
- Tip auf CDI, kann auch schleichend kaputt gehen, schau trotzdem mal ob dein Luftfilter richtig dicht ist..das gleiche glaub ich gabs gerade, Lösung war der Lufi .. Und willkommen...
- Hey Danke für die schnelle Antwort :)
Werd morgen mal die zugänglichen dinge wie Filter und Kerzen nachsehen. Habe gelesen das man anhand des Kerzenbildes schon einiges über die Verbrennung erfährt.
Mein Gasgriff ging auch schwerer hatte ich ganz vergessen zu schreiben..
Naja werde morgen mal schauen ich schreibe dazu nochmal. - So man wird es nicht glauben aber ein Stückchen Luftpolster Folie steckte im Ansaugrohr des Lufikasten und hat der guten etwas die Luft abgeschnürt
- Dann war wenigstens die Richtung richtig
...was für ein Satz
