HALLO FANGEMEINDE.....
benötige mal BITTE fachlichen Rat.......
habe mir eine 92er PD06 zugelegt, nach ca. 25 - 30 km wurde sie bis in den roten Temp.bereich zu heiss!!! Auch Überlandfahrten mit sehr niedriger Drehzahl brachten kaum Verbesserung!!!
sie war bereits 2 x beim freundlichen..... bzgl. Temp.problemen und hat bereits neue Kühlflüssigkeit und Thermostat......... was könnte da noch defekt sein??? Fühler, Anzeige, Wasserpumpe???
Wie kann ich das checken, hatte schon jemand ähnliche problems....???
Ach ja, Lüfter läuft auch nicht....... aber der sollte bei dieser Art der Belastung auch nicht von nöten sein......
BIN UM A L L E Tips DANKBAR......
ciao lg
und wünsche noch vieeeeele sonnige km........ @ ALLLLLLLLLLLL
Technik: Transalp PD 06 wird im Normalbetrieb zu HEISS!!!!
- Servus,
schau mal rechts bei Forensuche, hab ich am Anfang auch nicht gleich gesehen! War die letzten zwei Jahre ein Dauerbrenner (der war gut!) da solltest alles wichtige finden...
LG - Unabhängig was in einer Werkstatt getan wurde:
Wasser ablassen
WPumpe öffnen und checken ob sie pumpt.
Themostat rausnehmen und im kochenden Wasser checken ob es öffnet.
Im normalen zusammengebauten Zustand die beiden Kühler checken ob gleich heiss.
Könnte im Durchfluss auch etwas den Kreislauf blockieren! - HEY SUPER für die nützlichen Tip´s ......
werde ich gleich mal am we ausprobieren...... ;))
D A N K E !!!!! - Bei meiner TA waren es völlig verstopfte Kühler.
Die habe ich tagelang mit Essigwasser gereinigt, da kam endlos Sott raus. Evtl. geht's auch mit Kalklöser.
Danach wieder alles bestens.
Thomas - das iss interessant, merci!
hat das schomma jemand mit zitronensäure probiert, oder ist die eventuell zu agressiv und frißt den kühler auf?
(weil, der hätte ich welche über....)
