Guten Morgen,
meine Transalp ist für mich eine ganze Kleinigkeit zu hoch.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich sie ca. 1,5-2cm tiefer bekomme?
Mir würde das Abpolstern der Sitzbank einfallen.
Gruß Christian
Technik: Transalp etwas zu hoch
Guten Morgen,
Gruß Christian
Moin Christian,
a) abpolstern der Sitzbank
b) Tieferlegungssatz
c) kürzeres Federbein (z.B. Wilbers)
b) und c) in Kombination mit leicht durchgesteckten Gabelrohren
Wenn es aber wirklich nur 1,5-2cm sein sollen (was nicht sehr viel ist), würde ich einfach abpolstern.
VG,
Gunnar- Die Sache mit dem Abpolstern ist sone Sache, da die Sitzbank nach unten hin breiter wird, muss man die Haxen mehr spreizen wenn man tiefer sitzt, dabei sind dann die Stelzen weiter aussen und auch wieder kürzer. Taugt meiner Meinung nur wenn das gescheit gemacht wird, bei meiner Ex Holden musste ich wieder die Originalbank montieren, da auch der Sitzkomfort schlechter wird und wie gesagt die Wirkung zweifelhaft ist bzw. stark von der Geometrie der Bank abhängt
Die Sache mit dem Abpolstern ist sone Sache, da die Sitzbank nach unten hin breiter wird, muss man die Haxen mehr spreizen wenn man tiefer sitzt, ...
Das versteh ich jetzt nicht. Man muss ja auch bei der Originalpolsterung an der breiteren unteren Seite der Sitzbank vorbeikommen. Weswegen sollte man dann im abgepolsterten Zustand die Beine weiter spreizen müssen.
Bzgl. Sitzkomfort beim abpolstern geb ich dir grundsätzlich recht, aber bei nur 1-1,5 cm sollte das, wenn man einen strafferen als den originalen Schaumgummi verwendet, keine Rolle spielen.
Ich finde die Lösung mit abpolstern auf alle Fälle besser als am Fahrwerk herum zu basteln, weil dadurch auch die Fahrwerksgeometrie verändert wird, was durchaus auch zum Nachteil werden kann.- Schmales Ärschle Sitzbank normal hoch Sitzfläche wegen mir 25cm breit, man sitzt zwar höher aber durch die schmale Sitzfläche, kann man die Beine im spitzen Winkel entlang der Bank strecken.
Jetzt wird abgepolstert, der Winkel der Seitenflanken ändert sich nicht auch nicht von unten herauf die breite der Bank, damit wird die Sitzfläche breiter, das Ärschle bleibt aber schmal, das heisst, Beine stärker spreizen, die Innenschenkel liegen an den Kanten der Sitzfläche an und verlaufen nicht mehr parallel zum Flankenwinkel der Bank, die Stelzen werden weiter nach aussen gespreizt und nach den Winkelgesetzen kürzer. Soll ichs Dir aufmalenbin aber kein guter Zeichner könnte was komisches bei rauskommen
- aber das fällt doch eigentlich nur auf, wenn man beidbeinig steht. eine breitere sitzbank hat halt schon den vorteil, daß man mehr auf den A-backen sitzt, und das steißbein nicht so weh tut, wenn man länger fährt. ist ja auch bei den umpolsterungen z.b. von jungbluth nix anderes, da muss man auch danach an einer extrem breiteren sitzfläche vorbei um zu beidbeinig stehen zu können. aber das is ja nicht immer nötig.
die originale abpolstern is halt so eine sache, weil sie dann auch zum sitzen unbequem werden kann. der vorteil wiederum bei einer nur am fahrerplatz abgepolsterten sitzbank (meine freundin hat so eine) ist, daß man auch nicht mehr ständig vor und zurückrutscht.
trotzdem ist mein tip:
nicht ab- sondern UMpolstern lassen. beides kostet geld, letzteres führt aber zum sicheren erfolg. wenn ich mich an das gespräch mit herrn jungbluth erinnere, und das ergebnis betrachte, zahlt sich das doppelt aus, einmal kann man die sitzhöhe anpassen, zum andern gleich eine bequeme sitzbank erhalten. und einen hochwertigen rutschfesten bezug gibts auch noch dazu. - Hallo zusammen,
es hat alles Vor- und Nachteile.
Ich habe letzten Sommer meine Sitzbank neu polstern lassen (bei Jungbluth) und die Sitzbank auf Anraten etwas abpolstern lassen (weil breiter als vorher). Das waren auch nur 1,5 cm, aber der Kniewinkel hat sich bei mir deshalb doch arg verändert, so dass ich die Sitzbank wieder höher hab machen lassen. Ich dachte nie, dass so wenig so viel ausmacht.
Schönen Gruß
Sylvia aber das fällt doch eigentlich nur auf, wenn man beidbeinig steht. eine breitere sitzbank hat halt schon den vorteil, daß man mehr auf den A-backen sitzt, und das steißbein nicht so weh tut, wenn man länger fährt.
Wenn man bzw Frau aber ein schmales Becken hat ist eine breitere Sitzbank eben überhaupt nicht bequem, wenn man ein breites Becken hat ist eine schmale Bank nicht bequem...- wird schon so sein, das kann ich mit meinem dicken hintern ja nicht soooo beurteilen, und die abgepolsterte SB meiner freundin müssen wir auch erst im dauertest probieren.
@sylvia: das automatische abpolstern habe ich bei jungbluth von vorne herein abgelehnt, weil ich keinen engeren kniewinkel wollte. aber ich hab schon öfter gelesen, daß er hier und da auch schon gratis nachgearbeitet hat.
mei tip bleibts trotzdem, und man kann ja mit dem polsterer alles vorab genau besprechen, und dann wirds halt auch was gescheites, und nichts gepfuschtes.
ich glaub halt auch nicht, daß 1,5cm weniger vom originalschaumstoffwas bringen, weil ich davon ausgehe, daß der so weich ist, daß man die von haus aus soweit niedersitzt. - Welches Modell haste denn?
Die RD11 z.B. gabs ja mal mit zwei verschieden hohen Bänken. Die eine war um 3 cm tiefer.
Bei meiner hab ich manchmal das Gefühl, dass ich ne tiefe erwischt habe.
(Gibt es ne möglichkeit das festzustellen ? )
In dem fall würde ich gerne gegen eine normal hohe tauschen.
Mach doch ein Bild von seitlich schräg und vergleiche das mit Fotos aus mobile.de oder ebay
Die Sitzbank hat zwar unten eine Teilenummer versehen aber ich glaube das ist die Nummer der Plastikwanne, damit kann man nichts anfangen- ich find ja den zusatz "Machmal" genial
- @Rominator
das macht Jungbluth grundsätzlich, falls etwas nicht passt. Zumindest hat er das bei mir von vorn herein gesagt.
Schönen Gruß
Sylvia - ..kleiner tipp zum tieferlegen.....lass luft aus dem reifen..:-) ist kostenlos...:-)
- Oder Hammelbeine langziehen lassen, ist auch kostenlos
- also gemein seids ihr schon, aber ich geb zu, mir is das auch schon durch den kopf gegangen.
eine möglichkeit wäre ja auch, die schwinge mit nem spanngurt über die gepäckbrücke hochzuziehen, das wär dann sogar verstellbar
