ich hab mal eine, vielleicht etwas naive Anfängerfrage. Ich möchte meine PD10 über den Winter aufbocken, so dass die Räder keinen Kontakt zum Boden haben. Leider habe ich (noch) keinen Hauptständer, mit dem ich ja zumindest schonmal ein Rad abheben lassen könnte. Wie macht ihr denn das? Ist es günstig/möglich, einen zentralen Heber unter den Motorblock zu schieben oder bekommt man da Probleme mit dem (Plastik-) Motorschutz? Natürlich könnte man vorne und hinten jeweils einen Heber verwenden aber so richtig praktikabel ist das auch nicht, wenn Platz ein Problem ist. Abgesehen davon sind die Teile nicht ganz günstig.
Last not least könnte ich sie auch einfach so stehen lassen, Reifen sind bei 3 bar und für die drei Monate im Stall mag es ja auch kein Problem sein, dennoch wäre es für den ein oder anderen Fall ganz günstig, wenn man die Alp komplett abheben lassen könnte.
Falls jemand einen guten Rat hat, immer her damit.
Danke euch.
Andreas
Technik: Transalp aufbocken
Danke euch.
Andreas
kauf dir ein paar Luftballons......- vielleicht so?:
- Mit einem Scherenheber wie diesem hier ist das komfortabel möglich. Motorschutz ab, mit den Rahmenadaptern wahlweise Vorne oder Hinten anheben, das Vorderrad ist dann z.B. kaum noch belastet. Mit etwas Fantasie hebt sie auch ganz ab. Ist auch für jegliche kleine Arbeiten (Räder, Schwinge ausbauen etc.) gut zu gebrauchen.
- Eine low budget Version ein paar Holzklötzer unter Schwinge und Telegabelholm .
Gruß Hartmut
Lultballons ?....warum nicht auf die Seite legen... - nur zum Überwintern brauchste die Räder nicht anheben, so schnell stehen die sich nicht platt.
Wenn Du trotzdem Bedenken hast, besorg die nen dicken Teppich oder Sturodur Platten und stells Mopped drauf.
Wenns bisl was zu Weihnachten sein soll, kuck Dich mal hier um
http://shop.constands.com/montagestaender/motorradhebebuehne-c4014.htm
Ich hab son Scherenheber XL gekauft und ein Ersatzpaar Lenkrollen, damit hab ich die festen Rollen ersetzt, somit auf allen 4 Seiten Lenkrollen, damit kann man das aufgebockt Mopped schön rangieren sofern der Boden eben ist. kauf dir ein paar Luftballons......
Mach ich gern. Hilfst du mir dann beim blasen?- Ich habe mir für insgesamt 45 Euro zwei gebrauchte Montageheber für vorne und hinten besorgt. Der für vorne hebt über einen Aufnahmedorn unterm Steuerrohr die Front an. Der für hinten greift unter die Schwinge. Vorne ist von Rothewald und hinten von Hi-Q tools.
Hatte ich auch überlegt aber Tante Louise wollte schon 150€ nur für den vorderen Heber haben...
Danke euch für die Tipps, ich trink jetzt die Bierkiste leer und mach's wie veitl!- Es gibt für Wohnwagen zum Überwintern und bei längeren Standzeiten „Wheelsaver“ oder auch „Rundkeile“. Ich hatte die ungenutzte Alp im Sommer vorne auf das folgende Modell gestellt (hinten Hauptständer), machte einen guten Eindruck:
obelink.de/fiamma-wheel-saver - Nur für's Überwintern würde ich keinen zusätzlichen Aufwand betreiben. Reifen stramm aufpumpen, Mopped auf den Hauptständer - das war's.
Detlev
Sehe gerade: Du hast noch gar keinen HS ... Trotzdem: s.o.
