Seit ca. einem Jahr geht beim Einschalten die FI Lampe nicht aus und der Motor lässt sich nicht starten. Zündschlüssel aus und wieder ein und die FI Lampe geht wieder nach ein paar Sekunden aus und der Motor springt an. da das ganze nicht reproduzierbar ist, konnte ich noch nie darauf achten, ob die Benzinpumpe dabei läuft.
Jetzt ging der Motor während der Fahrt aus. Als ob man den Stecker gezogen hatte. Neustarten ging nicht. Mal Leuchtete die FI Lampe gar nicht, manchmal ging sie nicht aus. Nach ca. 15min war wieder alles normal und der Motor sprang an.
Könnte ein Wackelkontakt, defekte Benzinpumpe oder verrostete Kontakte sein.
Wie kann ich dem ganzen auf die Spur kommen?
Bin für gute Ratschläge dankbar.
Technik: Transalp 700 - Treibstoffpumpe spinnt manchmal
- Stecker von der HISS Antenne checken, aber wenn sie während dem Fahren ausgeht, wiederum unlogisch denn ich denke wenn sie einmal läuft, braucht sie das Signal vom Schlüssel nicht mehr dauernd haben.
Dann Zündkerzenstecker mal genauestens anschauen, da gabs welche die Haarrisse bekommen und der Zündfunke dann auf den Motor überschlägt. Kann ja auch sein dass es mehrere Fehler gibt. Benzinpumpe wäre einer der schlechtesten da die sackteuer ist und gebraucht so gut wie nicht zu bekommen ist.
