Hallo m.w.,
Deine ist wohl offensichtlich auch optisch aufgepäppelt.
Mehr zur Modernen als zur Klassik. Carbon Optik offensichtlich.
Auch eine tolle Idee.
Bild 1 ohne Sturzbügel, Bild 2 mit Heed Sturzbügel (?)
Kennst Du das Problem mit HEED Sturzbügeln an der 650er ?
Hier im Forum gibt es dazu schon einige Infos.
Technik: Transalp 650 RD10 optisch aufpäppeln
Das Blau ist die original Farbe. Die bleibt.
Ich habe bei der "AT" immer dieses Bild vor Augen, aber da geht das Blau auch bereits in Richtung violett.
- Na ja, ... und so sah meine schöne "Feuerklinge" aus. Modell SC28!
Lang ist´s her!
- Transalp 650 RD10 optisch aufpäppeln
Hallo Distro,
Nochmal:
Digitalbilder täuschen enorm. Silberne Motoren werden dann z.B. schwarz.
Abhängig von Belichtung und Licht. Smartphone Bilder sind meistens extrem schlecht.
Modelle besser im Original anschauen. Dann weist Du es besser.
Hallo Distro,
Nochmal:
ICH MECKER DOCH GAR NICHT!!!!!!!
... und freue mich (genauso wie viele Andere hier) über jede Anregung, die man bekommen kann.- TA650 optisch Aufpäppeln.
Hier mal ein Fortschrittsbericht bezüglich Gabelverkleidung
- Moin,
habe es gerade mal bei meiner PD06 in der Garage nachgeschaut.
a.) Soll dieser Schutz an beiden Seiten gleich sein?
b.) Willst Du nicht besser die Achsaufnahme rechts/ links mit in den Schutz einbeziehen?
c.) Muss die Gabel hierfür ausgebaut werden oder sind die Befestigungen extra aus Kunststoff gewählt, damit man es einmal um das Gabelrohr biegen kann?
Versuch es mal mit 2 billigen Edelstahlschlauchschellen und zwei Aluklötzle mit Gewinde und Schlitz durch den die Schlauchschelle gesteckt wird, dann biste nicht bei 200Euro sondern wesentlich günstiger
Dann wäre noch denkbar den Frontfender mit Gabelverkleidungen von der Africa Twin zu nehmen. Der würde passen, es fehlen nur die Gewinde unten an der Gabel um die Gabelverkleidungen anzuschrauben
Das war, mit Blick auf die AT etwas weiter oben, auch mein erster Gedanke!
Edit (fragt noch): Kann man das mit Blick auf die Baujahre eingrenzen, bzw. zuordnen?- Hallo Erdmaennchen,
deine Dekoridee sieht chic aus! Möchtest du die Aufkleber selbst herstellen oder fertigen lassen? Falls Letzteres gibt es ja verschiedene Anbieter wie z. B. 4moto.de. Leider ist in deren Datenbank noch kein Dekor für eine Transalp hinterlegt, so dass die Schnittmuster wohl selbst angegeben werden müssen. Edit (fragt noch): Kann man das mit Blick auf die Baujahre eingrenzen, bzw. zuordnen?
Weiss nicht genau was Du meinst, aber die Frontfender mit Gabelschützern sind bei allen Affentwins gleich, das Gabelstabiblech ist bei Transalp und AT gleich, somit müsste alles passen, bis auf die fehlenden Gewinde an den Tauchrohren der Transe- Genau das meinte ich, Danke!
Hätte ja sein können, dass es bei der AT unterschiedliche Bauformen innerhalb der Modellreihen gegeben hat.
Ich habe mal ein wenig geguggelt, die Teile bekommt man relativ häufig im gebrauchten Zustand. Dann müsste man es aber farblich noch passend aufbereiten. - Dann wäre noch denkbar den Frontfender mit Gabelverkleidungen von der Africa Twin zu nehmen. Der würde passen, es fehlen nur die Gewinde unten an der Gabel um die Gabelverkleidungen anzuschrauben
Erst mal Allen vielen Dank für eure Beiträge.
Hallo Michae72,
sehr guter Vorschlag.
Dazu muss aber der Kotflügel und die Gabel-Länge etwa gleich sein (hier TA650!).
Hast Du das geprüft oder ist es eine Vermutung ?
Wenn Ihr den Umbau an euren Mopeds gemacht habt bitte dann mal Bilder und Erfahrung hier einstellen.
Hallo Michae72,
Ist keine Vermutung. Die Teile kann man hin und her tauschen wie man lustig ist. Und sie sind nicht "in ewa gleich" ... sie sind genau gleich. Auch die Kotflügel der 600er passen an jene der 650er und umgekehrt. Ich hab einen 650er Kotflügel an meiner 600er-Transe mit XRV-Gabel (RD04).- Danke varakurt,
endlich mal einer der hier mit konkretem Wissen Licht ins Dunkel bringt.
Habe mir die die Beinschützer der AT sofort in der Bucht geschossen.
80 EÜR aber das ist es mir wert. Werde nach dem Anbau weiter berichten. - Hallo Erdmännchen,
von deiner Dekoridee bin ich nach wie vor begeistert und möchte deinem Wunsch nach Änderungsvorschlägen entsprechen. Ich habe mit zugegeben mäßiger Begabung meine Änderungsidee in Photoshop eingepflegt. Das Ergebnis füge ich, wenn es klappt als Bild an.
Geändert habe ich am Tank die weiße Folie, dort habe ich eine Rundung eingefügt. Im unteren Bereich der Seitenverkleidung habe ich unten einen blauen Streifen eingefügt. Den Bereich der Schriftzugs habe ich weiß hinterlegt und ein zugegeben einigermaßen farblich passendes Logo eingefügt. Was hälst du von der Idee?
Weißt du schon wie du das Dekor aus der Folie ausschneiden wirst?
- Hallo PD10er,
genau darauf habe ich gewartet - aktive Beiträge.
Danke für Deinen Beitrag, finde ich Super.
Das war genau meine bisherige "Problemzone" wo ich bisher nicht weiter kam.
Habe aber noch keine Lösung wie ich den roten Transalp Schriftzug (tolle Idee!) hinbekomme.
Werde das mal mit Papier und Klebeband umsetzten und dann berichten.
Zitat: Weißt du schon wie du das Dekor aus der Folie ausschneiden wirst?
Ja. Kaufe die Folie im örtlichen Fachhandel (Autofolierer).
Da kann man sich von einer 110cm breiten Folie beliebig abschneiden lassen.
Preis/m2 ca. 50 EÜR/m2
Dort gib es dann auch wertvolle Tipps für die Verarbeitung.
Das Dekor schneide ich nach den Papiermustern mit Übermaß zu.
Dann lege ich die Schnittposition mit sogenannten "WrapCut Schneidetape" fest (auch aus dem Fachhandel)
Damit kann nach dem Aufbringen der Folie geschnitten werden. Klappt einwandfrei.
Folie muss aber bei ca. 25°C Raumtemperatur aufgebracht werden. Sonst wird es nix.
Zu dieser Jahreszeit also Verkleidung abbauen und damit ins gut geheizte Wohnzimmer.
zu dem Transalp-Schriftzug hatte @Steiner doch bereits hier eine gute Anregung auf Seite 3 geschrieben.
wenn es bei Dir in der Nähe ein FabLab gibt, dann haben die nicht nur einen 3D Drucker und einen Laserschneider, sondern meist auch einen Schneidplotter für Aufkleber.
Wir haben unsere Transalp Aufkleber alle im FabLab in Nürnberg gemacht - hat und etwa 5 Euro fürs Material und ein paar Stunden am Samstag Nachmittag gekostet.
Ich selber habe hier aber kein FabLab oder ähnlich in der Nähe und habe den Schriftzug hier bestellt:
http://eshop-stickers.com/motorcycle-decals/honda/transalp-650-2000-2002-set
Da kannst Du vorab etwas mit den Farben spielen und bekommst gleich einen guten Eindruck, wie es später aussieht.
Der Versender sitzt in Griechenland, da bekam ich erst einen Schreck. Aber siehe da, die Teile waren nach 10 Tagen hier. Das Set kostete 40 Euro incl. Verpackung und Versand.
Sieht dann so aus und ich würde den Anbieter auch weiterempfehlen.
Zum Folieren selber habe ich keinen blassen Schimmer. Ich war immer davon ausgegangen, dass man die dementsprechenden Teile komplett "umwickelt" und dann nur eine Farbe hat. Kann man denn auch Streifen, Zacken oder andere Muster einzeln folieren?
Bei den Gabelschützern von der AT hast Du natürlich Glück. Die werden ja mehrheitlich in weiß angeboten. Somit würde es gleich zu Deiner Maschine passen.
P.S.: Alles klar, ich habe mir mal gerade ein Video über dieses WrapCut-Schneidtape angesehen. Da ist es sehr gut zu erkennen, wie man die Folien zuschneiden kann.- als aktiven Vorschlag würde ich die Transe schwarz spritzen, damit sie wieder vernünftig aussieht
- Tsss,
die Farbe ist doch total egal solange es Schwarz ist!
Duck und weg.
Das Deko schaut super aus !!!!! Das Deko schaut super aus !!!!!
Geschmacksache, weniger ist meist mehr.
Was nützt die schönste Deko wenn sich der/die Fahrer/in draufgesetzt hat ?
Der war gemein- Ich sag nur, das Auge ist ja auch mit.
Ich fahre auch lieber mit einem schönen Bike als mit so einem Mistkübel. - Guten Abend Erdmännchen,
es freut mich, dass dir meine Anregung gefällt ;)
Deine Frage bezüglich der roten bzw. rot-blauen Transalp-Aufkleber scheint dank Distro's Beitrag (Danke!) geklärt sein.
Auch dir danke ich für die Info mit dem Schneid-Tape! Ich habe mir auch ein Video angesehen. Das ist ja echt interessant, ich kannte das vorher nicht. Hast du Erfahrung damit, ob man damit auch den schmalen weißen Rahmen vom Dekor z. B. an der hinteren Verkleidung ausschneiden kann?
Hast du vor z. B. die Front zunächst im Bereich der Dekorfläche zunächst weiß zu folieren, um dann die rote Folie darüber zu legen?
Viele Grüße und viel Erfolg!
