Nachdem sich nun meine Topcase Halterung immer mehr lockerte, hab ich ein Lochblech mit 30 cm Länge und 12 cm Breite für den Gepäckträger angepasst. Lochplatte drauf, seitlich zwei größere Löcher in die Platte und den Gepäckträger für 10er Schrauben gebohrt. Lochplatte samt Halterung seitlich mit einer Schraube links und rechts angeschraubt. Dann in die obere und untere Schiene jeweils zwei 6er Schrauben mit Sicherungsblech und unterhalb mit Sicherungsscheibe und Selbstsicherten Muttern ordentlich angezogen. Sitzt bombenfest und nicht wackelt mehr.
Für wenig Geld die passende Halterung verbessert.
Wenn Du mal dazu kommst, von Givi gibt es Fahrzeugspezifische Platten, da macht man den Honda Gepäckträger weg, bei der PD und montiert anstatt die Givi Adapterplatte direkt verschraubt in die seitlichen Trägerplatten, ohne Zwischenstücke, sehr feine Sache.
http://www.givishop.de/media/products/0455686001320100806.pdf
Kueste1 am 9.11.2011 zuletzt bearbeitet 9.11.2011 Das Problem ist nur, das es sich um kein Givi Topcase handelt, sondern von http://www.jago24.de/suche.html?suchfeld=topcase&x=0&y=0 vor einiger Zeit günstig gekauft wurde.
Und da weiß ich nicht, ob die Maße mit den Givi Grundplatten übereinstimmen.
Somit habe ich ein wenig gebastelt und es paßt.
Dann hät ich aber lieber doch den original Gepäckträger abgebaut und in Deine Adapterplatte Schraubenlöcher für Senkschrauben gesetzt und die dann direkt aufgeschraubt ohne Zwischenblech und Gedöns
So sieht mein Gepäckträger aus.
Quelle: http://www.ebay.de/itm/Honda-XL600V-Transalp-PD06-Gepacktrager-28-/180674355839?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a1107e27f#ht_1015wt_952
Das Problem war, das diese Topcase Trägerplatte nur Alu ist und sich verbogen hatte. Daher zur Stabilisierung die Lochplatte drunter. Nun genug Halt.
Ich mach mal ein Foto, sobald ich Zeit habe.
Rominator am 9.11.2011 zuletzt bearbeitet 9.11.2011 Bei einer meiner transen waren die streben des originalhalters gebrochen, und somit völlig instabil.
also hab ich eine 4mm aluminiumplatte draufgemacht. spart auch etwas in der höhe ein, und is um einiges stabiler als das original. empfehlenswert wäre in so einem fall auch nirosta, da reichen aber 2mm auch völlig.
Dein verzinktes blech wird halt leider rosten, aber jetz weisst du ja wies geht
ach ja, die anreihung der buchstaben spielt ja nicht so ne grosse rolle, aber "Wort" schreibt man mit "t".
gruß
