ich möchte meine Transalp pd06 gerne um 2cm tieferlegen.
Kann ich dies über das federbein?durch verstellung?
Oder hat jemand schon mal Erfahrungen gemacht, wenn man bei der Gabel die innenliegenden Metallbuzen kürzt?
Gruss Alex
Technik: Tieferlegung um 2cm
- ein RD02 Federbein kaufen, davon das untere U-Stück auf Dein Transalp Federbein umbauen, ist ca. 7mm kürzer, mit der Umlenkungsübersetzung von 2,5 bekommst damit die gewünschten 2cm geringere Sitzhöhe. Dann die Gabelklemmung vorne lösen, die Gabelbeine 2 bis maximal 2,5cm durchschieben, Gabelklemmungen wieder korrekt anziehen. Damit kommt die Transe dann vorne auch bisl tiefer.
Am besten vom Fachmann machen lassen, sofern Du das nicht selbst bist. - Vielen Dank Michael 1972. Top Idee. Passt das Federbein von der Rd02 auch komplett auf die Transalp?
Meons ist nicht mehr das Jüngste denke ich. - ne ist zu kurz, wenn Du eh ein neues Federbein brauchst, kannst Dir auch ein Wilbers 540 gönnen, da kannst noch mehr Tieferlegung erreichen und hast ein super Fahrverhalten, klar lowbudget ist das dann nicht mehr.
