bin heute auf dem Heimweg einem Kollegen hinten rein gerutscht nachdem der sich entschied kurz vor einer gelben Blitzerampel eine Vollbremsung zu machen (PKW). Entsprechend ist der Vorderbau bei mir so ziemlich komplett im Eimer.
Wie sieht es mit Ersatzteilen aus anderen Baujahren aus? Was gibt es zu beachten? Passen alle von 1994? Kühler links müsste wohl auch neu, wurd zumindest ziemlich nach hinten gebogen, ist aber noch dicht. Seh ich es richtig, dass an der 1989er beide Kühler eine Einfüllöffnung haben? Bei meiner gibts nur am rechten Kühler eine.
Technik: Teile von anderen Baujahren
- Etwas verwirrend...welches Baujahr ist deine?
- 1991
- Hab mir jetzt eine Scheinwerfermaske und das Gitter unter den Kühlern von einer 89er Transalp ersteigert. Hoffe das passt.
Lenker und Lampengeweih würd ich auch von so einer nehmen. - ich hab noch die gabel und diverse teile von ner 91er. pm falls du was brauchst.
- Ich hab noch den Tachohalter, Tacho und ein paar Kleinteile.
Liste am Besten mal auf was du alles brauchst, ich schau dann auch mal was da ist... - Bräuchte Windschild und die Verkleidungen zwischen Tank und Lampenmaske. Tacho sollte noch gehen. Lampengeweih/Tachohalter mit Scheinwerfer bräuchte ich auch noch. Kannst ja mal ne Preisvorstellung schreiben.
- Das hört sich ja heftig, deftig an. Bist du stehend kollidiert, oder hast du dich lang gemacht?
Wenn der Kühler dicht ist, würde ich ihn weiterverwenden. Die sind schon arg teuer - auch gebraucht. Ich habe mal einen für rechts gebraucht. Und wenn es doch mal tropft, hilft auch Löten. - Hab mich vorher lang gemacht. Ich vermute mal ich bin mitm Vorderrad auf ne Straßenmarkierung gekommen und dann ists weggerutscht beim bremsen.
- Angebot is raus...
