ChrisB am 3.6.2019 zuletzt bearbeitet 3.6.2019 Bräuchte kurz das Schwarmwissen: um meinen Tank zu folieren, muss er herunter. Muss für die Demontage die (Front)Verkleidung entfernt werden?
Sorry für diese Anfängerfrage, bin Schrauberneuling, aber lernwillig
habe jetzt einen Thread hier gefunden, der beschreibt, wie der Tank runtergeht, also muss die Verkleidung herunter
https://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/wartung_rd11_die_2te/
Ohne weg wird schwierig, um alle Schläuche abzumachen Überlauf etc. Holz ein spreizen hilft...
Danke Wiggerl für deine Antwort. Ist damit gemeint, die Verkleidung abzuspreizen, oder das Holz nach Lösen der Schraube am Tank unter denselbigen zu legen, damit man zu den Schläuchen dazukommt?
Du musst die Seitenteile der Verkleidung so weit lösen, dass du sie seitlich abspreizen kannst. Tust du das nicht und hebelst am Tank, sind die vier Nasen, die im Tank stecken ab. Den Tank kannst du dann an der Sitzbank liften, ein Holz unterlegen und die Schläuche entfernen. Der Rest ist eigentlich einfach.
Moin!
kritisch sind nur die Plastiknippel der Verkleidung!
Idealerweise von oben /unten mit der Hand zwischen Tank und Verkleidung rein"fühlen" und die Dinger gaaanz vorsichtig aus der Gummiführung am Tank drücken und direkt den Tank ein paar mm nach hinten schieben. Damit ist die Seite dann frei zum rausziehen.
Dann kann man den Tank auch nach hinten wegziehen.
Dabei lösen sich die Millionen Schläuche schon ziemlich von alleine.
Beim Zusammenbau erstmal alles wieder im Ansatz zusammenschieben , Tank hinten etwas anliften und kleinen Fingerchen die Schläuche drauffummeln.
Damit die Dinger nicht beim Tank reinschieben abbrechen: bis an die Kante der Halterungen am Tank, Finger dahinter und Seite für Seite so anheben das die Nippel nicht vor der Tankhalterung verklemmen sondern drüberkommen.
Dann gaanz vorsichtig die Nippel wieder ins Gummi drücken..
Wenn z.B. der Entlüftungsschlauch beim Tank absetzen eingeklemmt wird, beleibt man mit Vorliebe 100m vor der Autobahnabfahrt stehen und orgelt sich nen Elch , ggrrr
Grüße,
Marcus
Was ich noch empfehle. Die Gummies am Tank tauschen oder ggf. mit etwas Vaseline oder einen Gummipflegemittel zu benetzen. Die nächste Demontage wird dann zum Kinderspiel.
Grüße aus Thüringen
Danke Euch für die super Praxistipps!
