Hallo Leute
ich möchte gern den Luftfilter Einsatz erneuern,ist bei dem Tank abbau was besonderes zu beachten?
Da sie keinen Benzinhahn hat,muss ich da was beachten damit das Benzin nicht raus läuft?
Technik: Tank abbau XL 650 V
- Folgende Tücken lauern: Der Benzinschlauch geht schwer ab, am besten mit Breitem Schraubendreher abhebeln, nicht dran zerren, vorher natürlich Sicherungsring entfernen. Da kein Unterdruck herscht, kommt nur die Menge raus die im Schlauch ist, Lappen bereit halten.
Beim seitlichen abziehen der Verkleidung fallen gerne die Gummis die im Tank die Verkleidungszapfen halten,ab. Manchmal schwer wieder zu finden...
Tankgeber Kabel trennen und Schläuche für Überlauf und Entlüftung abziehen, bei Tankmontage darauf achten das die nicht abgeknickt werden!!
Tank abnehmen ist etwas kniffflig, aber wenn man langsam vorgeht und schaut ob alles wieder passt geht es eigentlich.
Und ganz wichtig, damit die Arbeit nicht doppelt gemacht werden muss: Den richtigen Passenden Luftfilter nehemn (siehe FAQ), am besten Original Honda oder K&N.
Danke für deine Info!!!!- Moin,
am einfachsten ist es, wenn Du einen Helfer hast, der den Tank während des Filterwechsels in der Schwebe hält.
Damit baruchst Du keinen einzigen Schlauch anfassen.
Ich hatte es auch ohne Helfer gemacht: (möglichst fast leerer) Tank seitlich schräg und etwas nach oben auf dem Rahmen abgelegt. - Habe es hinbekommen;Luftfilter gewechselt ohne Probleme,danke für die hilfreichen Tips.
KG Frank :)
