Hallo, vorhin fiel mir der Tacho aus. Zwar kann es theoretisch auch der Antrieb sein, aber wahrscheinlich ist die Welle gebrochen. Und wie Ihr wisst, ist die TA ja sch�n verbaut.
Jetzt meine Frage: Reicht es, um hinreichend Bewegungsfreiheit zum Arbeiten zu bekommen, die linke Seitenverkleidung abzunehmen oder muss der ganze Rattenschwanz hinter dem Windschild mit ab, um die Armaturen komplett frei zu legen?
Geht mir nur darum, wieviel Zeit ich einplanen muss... die Dunkelheit kommt schnell.
Gru� Tundrarabbit
Technik: Tachowelle TA 600 PD 10
- Wenn du halbwegs schlanke Finger hast, und die �berwurfmutter der Welle auf der Unterseite des Tachogeh�uses nicht allzu stark angezogen ist, dann bekommst du die Welle auch raus und getauscht, ohne dass du irgendwas abbauen musst.
Weil die Alp ist eben nicht sch�n verbaut
Ich pers�nlich glaub aber nicht an eine gebrochene Welle, sondern an ein defektes Plastikzahnrad beim Tachotrieb. - Bei mir fiel der Tacho auch schon mal aus und es hatte sich lediglich die besagte �berwurfmutter unterm Tachogeh�use gel�st. Nach dem Draufschrauben ging der Tacho wieder. Da w�rde ich zuerst gucken.
- Danke erst mal... mitnehmer arbeitet...hsbe ich ebe gepr�ft... �berwurf sitzt auch fest..habe zwar keine wurstfinger...aber bisschen eng wird es f�r mich.. da muss ich wohl...
- Um zu kontrollieren ob die Seele der Welle noch gut ist brauchst du nur die Welle vom Tachotrieb trennen, indem du die Schraube mit der #26 l�st. Danach die Welle abziehen und die Seele herausziehen.
Ich hoffe, ich hab mich verst�ndlich ausgedr�ckt.
- Genau so wie Kurt sagt w�rde ich es machen.Bei mit hatte ich dann die halbe Seele in der Hand-sprich durchgebrochen.Die graue Tachoabdeckung abmachen und dann kommt man an den Tacho.Front und Seitenverkleidung hatte ich nicht ab.
Gru� Hartmut - Danke Freunde, Problem ist gel�st. Das Luder war nicht gebrochen, nur die Kupplung der Schutzh�lle hatte sich wohl unten etwas verschoben, wodurch dann die Verbindung zum Antrieb unterbrochen wurde. Ist mir auch lieber, als das Zubeh�rteil passend zu schneiden...
Gute Fahrt und kommt gut durch den Winter..
Tundrarabbit
