Nachdem die Werkstatt meines Vertrauens das Vorderrad aus-und eingebaut hat, ist einer der beiden Mitnehmer der Tachoschnecke aus Kunststoff ausgebrochen. In einer Explosionszeichnung sind zwei Staubdichtungen im Tachowinkelantrieb eingelegt und zwischen Schnecke und Metallmitnehmer ist auch noch eine Staubdichtung. Nach meinem Ausbau sind keinerlei Staubdichtungen vorhanden gewesen. Ich hatte vor der Werkstatt das Rad noch nie selbst ausgebaut. Weiß jemand, ob die Staubdichtungen sein müssen? Vielleicht drücken sie die Schnecke an die Metallmitnehmer und weil die Werkstatt diese nicht erneuert oder wieder eingesetzt hat, war zuviel Spiel und der Mitnehmer brach aus? Komischerweise bekommt man die Schnecke, aber Staubdichtungen habe ich als Ersatzteil nicht gefunden!
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg" title="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg">" alt="https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg" alt="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg" title="[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg">" title="https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg" alt="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg" title="[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/4cxn33g8.jpg">">
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg" title="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg">" alt="https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg" alt="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg" title="[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg">" title="https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg" alt="
[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg" title="[IMG]https://s19.directupload.net/images/191105/temp/xekv9jbr.jpg">">
geschliffene Unterlegscheiben sind da drin, keine Dichtungen
@Michael
Wo kommen denn die geschliffenen Unterlegscheiben genau hin? Ich habe mein Vorderrad zurzeit wegen Reifenwechsel ausgebaut und auf einmal lag da so eine kleine Unterlegscheibe auf dem Boden, die ich nicht zuordnen kann.
Danke schon mal im Voraus!
... die verschiedenen Shops nutzen alle mehr oder weniger die gleichen Explosionszeichnngen von Honda, hier der von Mybike-Shop
H.
Danke, Horst. Ich kann mir vorstellen, dass die Nr. 18 gemeint ist. Aber die sind größer als die, die ich bei mir auf dem Boden gefunden habe. Die ist nur ca. 6mm im Außendurchmesser. Vielleicht kam sie ja auch von ganz woanders her.
... wenn die Achse nicht durch passt, kann sie auch nicht von dort sein. Und die hat irgendwas mit 20 mm ID.
Andererseits, wenn Du es offen hast, dann kratze doch mal in den Tiefen des Fettschmands, ob überhaupt Scheiben drin sind. Wenn ich recht durchblicke, sind die ja nicht nur zum Spaß eingezeichnet, damit wird letztlich der Randabstand bzw der Abstand des Tachogetriebes abgegrenzt.
H.
Habe mal Fotos von der Scheibe gemacht. Sie passt gut in die Öffnung, wo die Tachowelle reinkommt. Weiß einer von euch, ob da eine Scheibe drin ist?
Sorry, aber mir ging es um die Staubdichtungen, die laut Explosionszeichnung in das Gehäuse vor der Tachoschnecke kommen.
Ich finde nur https://www.my-bikeshop.de/product_info.php/info/p19272_STAUBDICHTUNG--45X55X5-ARAI-.html
. Ob das der richtige Artikel ist? Ist der aus Metall, Gummi oder Filz?
Ja, tut mir leid, ich habe deinen Thread missbraucht. Hätte woander posten sollen.
18 H44809402000 SCHEIBE, GESCHWINDIGKEITS- MESSERGETRIEBE 002
aktuell:
Art.-Nr.: 44809402000
original Honda Ersatzteil....
1,61 EUR
Wenn Du Ersatzteile suchst, gehe über z.B. CMSNL.com rein. Mybike.shop darf keine Explosioszeichnungen veröffentlichen wg. Urheberrechten
Die Holländer zeigen Nettopreis, da kommt deren MWSt dazu & Versandkosten, falls Du Preise vergleichst.
H.
@ Utze
weder in Blatt F2-1 (Messgeräte) ist bei der Tachowelle noch bei Vorderrad (s.oben) eine Scheibe eingezeichnet. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, da eine gehabt zu haben. Ich schau nachher noch bei der RD11, wenn ich mich nicht mehr dazu melde, war da auch nichts.
Die Stellschraube, die den Bowden der Tachowelle am Winkelgetriebe fest hällt, solltest Du ggf durch eine Kunststoffschraube ersetzen. An meiner PD06 war sie total versifft und ich hatte alle Mühe sie raus zu bekommen.
Diese Schraube hat nicht viel zu halten, soll ja nur das Rausrutschen verhindern.
Innenleben und Außenteil bekommt man übrigens einzeln.
H.
bei der RD11 ist ein O-Ring dort eingezeichnet und auch in der Teileliste aufgeführt:
21 91301-027-000 O-RING, 6.8X1.9
H.
so ne kleine Unterlegscheibe gehört nicht rein und Staubdichtungen gibts da auch nicht
