Hi Alperer,
mal kurz vor Weihnachten eine Frage in den Raum geworfen - Kann man die Tachowelle an so einem Tacho anhängen?
https://www.louis.de/artikel/koso-mx-db-01r-digitalcockpit/10034908?filter_article_number=10034908&list=d398fffaf7fadf0dd3c25bec8412ed1b
viele Grüße
und gute Fahrt.
Technik: Tacho - Digital auf PD06/PD10
- Gar nicht Du mußt einen elektronischen Abnehmer und Magnet an der Felge montieren.
- Ah, eben noch ein wenig gestöbert - Sowas quasi
https://www.louis.de/artikel/koso-geschwindigkeits-sensor-aktiv/10034788?list=275a4db7bb23f2d905b33343638c03c3 - Hi,
nur mal ein Tipp:
Bei Aliexpress gibts so ein Ding für 35 Euro:
Aber Du solltest Dich mit der Technik auskennen. Der hier nimmt zum Beispiel das Signal vom Getriebe-Impulsgeber für die Drehzahl und errechnet dann daraus durch den eingelegten Gang die Geschwindigkeit. Dazu muss natürlich der Gang elektrisch erkannt werden. Wozu Du eine Gangerkennung einbauen und verdrahten musst.
Aber es gibt auch andere Tachos, die rein die Geschwindigkeit anzeigen (Odometer). Drehzahlmesser sind dann "Speedometer".
Alles klar?
Schönen Gruß
Steiner
(Stammkude bei AliExpress) - Jetzt mußt nur noch erklären, wie man bei einer Transalp den Getriebe Impulsgeber abgreift....
Normalerweise sollte der dabei sein, zumindest bei den anderen Koso die ich kenne ist das so.- Hallo Vinyl,
Zu deiner Tachofrage, wie Klausi33 richtig schrieb,
1. der Sensor ist im Lieferumfang enthalten.
2. Zur Geschwindigkeitabnahme sind ein paar Magnete mit dabei, welche (ziemlich fummelig) in die Imbusschrauben der Bremsscheibenaufnahme eingesetzt werden können( darauf achten das sie richtig herum eingesetzt werden.) Der Sensor wird dann einfach mit Kabelbindern am Gabelrohr befestigt.
Zum Vorschlag von Steiner:
An sich mag der Chinatacho die Bedingungen laut STVO erfüllen. Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, dass beim letzten Tüv der Prüfer eine ABE für meinen Tacho sehen wollte. (Welche es für den Koso DB 01R auch gibt)
Viel Spaß beim basteln.
Gruß, Thomas
P.S. Louis hat auch immer wieder 20% Rabatt Aktionen - Da ich selber auch gerade erst einen verbaut und so gut wie möglich dokumentiert habe, schau doch mal hier:
RD10 Wasteland Umbau
Im Paket ist zumindest beim DB01RN alles enthalten, was es zum Betrieb benötigt.
Es wird nur ein Magnet in den Kopf einer Imbusschraube der Bremsscheibenaufnahme gesteckt. Die anderen kannst du gut zum Reinstecken und Rausziehen des Magnets nutzen.
Vg,
Nools - Danke Nools !!! die Anleitung war super hilfreich - wir, also mein Bruder und ich hatten diese viel genutzt. Sind aber im Umbau versunken, daher erst so spät die Nachricht
Vielen Dank!!! Testfahrt für Funktionsfähigkeit des Tachos steht noch aus, melde mich wieder.
vG Bei Aliexpress gibts so ein Ding für 35 Euro
In Deutschland benötigt ein digitaler Tacho eine Beleuchtung und eine ABE. Ich hab einen von Louis. Sieht nicht so schick aus aber erfüllt seine Funktion.
vG
Freut mich, dass es geholfen hat. Auch, wenn ein/zwei kleine Fehler bei den Farben der Kabel enthalten sind. Das ist mir aber auch erst bei meinem Umbau aufgefallen.
Bei mir hat Drehzahl und Geschwindigkeitsanzeige (Radumfang 2150mm) gleich funktioniert. Benzinstand werde ich einstellen, sobald der Tank für den Lackierer leer gemacht wurde. Da kann man ja die automatische Kalibrierung benutzen.
Wenn du durch bist, würden mich deine Settings auch sehr interessieren.
Vg,
Nools
