seit gestern steht bei meiner TA (PD06, 1991) die Nadel still. Habe schon gelesen, dass das verschiedene Ursachen haben kann.
Da ich beim Händler gekauft habe (am 10.09.2014 bei Motec's in Rheinbach) muss der erstmal ran. Aber ich weiß schon, was kommt. Sicher sieht der das nicht als Gewährleistungsfall.
Hat jemand Erfahrung, wass man beim Händlerkauf auf jeden Fall reklamieren kann? Das Moped hatte beim Kauf erst 33Tkm auf dem Tacho (falls der tatsächlich immer mitgezählt hat).
Beste Grüße aus Bonn
Jochem
Technik: Tacho ausgefallen
- Hey Jochem,
meine pd06 habe ich auch bei besagtem Händler in Rheinbach gekauft (Ende 2012). Wenn es dich interessiert, dass gebe ich dir gerne mal meine Meinung durch, aber nicht öffentlich, sondern nur per PN oder "live".
Den Tachoausfall hatte ich im Sommer auch, im Prinzip gibt es zwei Hauptfehlerquellen:
1. Tachowelle gebrochen.
2. Umlenkung Schnecke/Kunststoffzahnrad verharzt und/oder verklebt, dann gibt meist das Kunststoffzahnrad den Geist auf.
In jedem Fall sollte man den gesamten Strang ausbauen, reinigen und neu fetten, dann läuft wieder alles. Und Ersatzteile erst bestellen, wenn klar ist, was kaputt ist. Da ich auch aus Bonn komme, kann ich dir auch gerne bei Diagnose oder Reparatur behilflich sein...
HG, Christian - Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, war bei mir der Fall:
3.) Zahnräder innerhalb des Tachogehäuses kaputt.
Deshalb habe ich jetzt einen Tauschtacho und muss jedesmal rechnen wenn ich wissen will was meine Transe jetzt schon draufhat. - Nicht unwahrscheinlich:
Vor dem Kauf wurde das Vorderrad ausgebaut und die Lager neu gefettet, das Rad gewuchtet. Beim Wiedereinbau ist das Kunststoffrad nicht richtig in die Verzahnung der Tachoschnecke eingelegt worden. Jetzt ist das Kunststoffrad verschlissen und muss ersetzt werden. Kostenpunkt ~25€ wenn ich mich recht erinnere.
Ist mir selbst auch schon passiert. Danach unbedingt die Schnecke richtig mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und komplett neues Fett verwenden. - Mein Tacho ist dieses Jahr ausgefallen ausgerechnet auf der Spanienreise und die lieben Froggis haben irgendwie immer Pause also das Problem war selbst bei strömenden Regen schnell gefunden Werkzeug raus Tachowelle am Vorderrad abgeschraubt und siehe da rostiger batz und die Welle gebrochen unteres Wellenstück aus der Aufnahme gezogen und weiter gings in Spanien neues teil bestellt. Schau doch da mal wär das einfachste und zur Garantie kann ich nur sagen wird nicht dabei sein, wenn der Händler jedoch kulant ist wird er wenigsten den einbau von was auch immer übernehmen. Hatte damals sogar CDI reperiert bekommen, du siehst es gibt auch noch ehrliche Händler...
Viel Glück... - [Den Tachoausfall hatte ich im Sommer auch, im Prinzip gibt es zwei Hauptfehlerquellen:
HG, Christian
[/quote]
da lag der Christian genau richtig. Die Tachowelle war gebrochen. Wie auch immer das passiert ist. Weder der Antrieb bzw die Schnecke noch das Kunststoffrad waren beschädigt oder verschlissen.
Lieber Christian: rd. 4 Stunden an zwei Samstagsvormittagen, das nötige Werkzeug, Geduld, Fachkunde und nette Gespräche habe ich in Anspruch genommen. Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Herzliche Grüße
Jochem
