Hallo liebe TA Gemeinde,
ich heisse Thomas und bin neu hier. Brauche mal eure Hilfe.
Meine TA ging während der Fahrt aus und springt seitdem nicht mehr an.
Bei geschalteter Zündung, Killschalter auf RUN, Neutralschalter aktiv dreht der Anlasser mit voller Kraft.
Zündkerzen sind neu. Es kommt auf keinem Zylinder ein Zündfunke. Habe mir eine neue CDI besorgt aber immer noch kein Funke.
Jetzt bin ich ratlos.
Hat von euch einer eine Idee oder einen Tip?
Technik: TA PD06 Bj. 87 Springt nicht an
- Messe mal den Killschalter durch..
Zündung auf on, Killschalter ebenso, Masse an Batterie und Durchgang oben beim Schwarz-Weißen Kabel. Strom 12 , x sollten anliegen.
Liegt Strom an, geht trotzdem nix das Kabel gelb-grün vom Seitenständerschalter (wenn vorhanden) auf höhe der Sitzbank beim Kabelbaum Verteilerknoten (Gummimanschette) messen.
Immer noch nix Sicherungen Durchmessen.
Eventuell trotzdem Batterie defekt, ansonsten CDI, auch wenn du eine neue hast, Tausch die mal durch, ob dann ein Funke anliegt, du wirst ja nur eine Kerze raus haben!! - Danke Wiggerl,
Habe zu mindest an einem Zylinder Zündfunken.
Zumindest ein Teilerfolg. - Die TA läuft wieder.
Danke - Und warum?
