Hallo!
Kann im Grunde kaum noch mit der TA fahren, da diese bei jedem Beschleunigen stottert und "hustet".
Im letzten Jahr kurz bevor ich sie fuern Winter eingemottet hatte, bin ich auf der Bruecke stehengeblieben (beim Hochfahren)und da ging dann gar nichts mehr, habe sie nicht mehr starten koennen und musste auf der Bruecke umdrehen und runterrollen lassen (da ist sie dann im 2. Gang wieder angesprungen).
Habe ausser Oel- und Kerzenwechsel nichts weiter gemacht. Denke vielleicht, dass der Vergaser irgentwie "dicht" ist, da mich dieses "Stottern" an die Situation erinnert wenn man zu wenig Benzin hat (also die letzten Tropfen den Vergaser passieren).
Frage: Was sind evt. moegliche Ursachen? Ist das eine aufwaendige Sache?
Ich wohne in Norwegen und da ist natuerlich ein Besuch bei der Werkstatt irre teuer.
Die Frage steht fuer mich auch: soll ich die Kiste nicht verkaufen? Hat immerhin ca 90 000km runter und so viel hierein stecken, lohnt sie fuer mich wohl nicht mehr.
Falls jemand von euch geplant hat zum Nordkapp zu fahren und hier mal vorbeischauen will (evt. Lust hat mir persoenlich Rat zu geben) seid ihr gerne willkommen. Ich wohne in Tromsø (liegt also fast auf Weg).
Technik: TA Bj. 96, stottert wahnsinning beim Beschleuningen - was kann ich tun?
- Hallo,
Also das hört sich nach einem Vergaserproblem an. Du könntest mal versuchen, so was hier in den Tank zu schütten, das kann was bringen, speziell wenn sich im Vergaser oder im Benzinhahn irgendwo Wasser angesammelt hat:
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004088
Dann hat der Vergaser unten eine Ablassschraube, die kann man mal aufdrehen und das was drin ist, ablassen und ggf. schauen, ob das Wasser ist oder Dreck enthält, etc.
Auch der Benzinhahn kann recht leicht unten geöffnet werden, da ist ein Sieb drin, das "zu" sein könnte. Ausserdem kann sich auch da Wasser ansammeln. (Wasser ist schwerer als Benzin und sammelt sich daher immer unten irgendwo an. Das geht dann solange gut, bis es dann soviel Wasser ist, das es angesaugt wird und dann stottert der Motor weil das Wasser nicht durch die Düsen geht.)
Solong,
Gruß Frank - Danke fuer deine schnelle Antwort. Ich hoffe es nuetzt was.
mfG Elke
