Gibt es einen Trick meine Transalp mi Koffern auf den Hauptständer zu bekommen?
Das geht nämlich sehr schwer.
Oder kann man den Ausleger ( das Teil zum drauftreten ) irgendwie verlängern, weil dieser ja sehr kurz ist ?
Technik: SW Motech Hauptständer
- Hallo
Soviel ich weiss sind alle Hauptständer für die TA zu lang , sodass man die TA sehr hoch heben muß . Mit viel Gepäck geht es kaum die TA auf den Hauptständer zu bekommen .
Also wenn man den kürzt wird es viel besser !
Draufsteigen auf den Ausleger und am Lenker nach hinten Ziehen .
Ich habe mir den Originalhauptständer gekauft weil der 5 Star in eigentlich jeder Kurve geschliffen hat , teilweise sogar im Regen . Mit dem Honda Ständer hat sie noch nie geschliffen .
Gruß - Ich habe den SW Hauptständer an meiner RD13 und war anfangs auch erstaunt wieviel Kraft ich brauche um auf zu bocken. Egal ob mit oder ohne Koffer, es geht nicht ganz einfach.
Ich halte nun mit der rechten Hand unten den Bogen der Beifahrerfussrasten und hebe kräftig mit, während ich mit dem rechten Fuß kräftig auf den HS trete. Und dann hop ...
Inzwischen denke ich mir schon nichts mehr dabei, nur wenn ich die kleine Varadero 125 meines Ältesten mal aufbocke merke ich - das geht aber leicht ... Aber die ist ja auch ein etwas anderes Kaliber.
Gruß, Peter - Ich hab den SW an meiner RD 10 drann,selbst beladen mit Koffern,Zelt ,Gepäckrolle kein Prob die aufzubocken
- Hallo Kristian!
Vielleicht ist dein hinteres Federbein nicht auf die richtige Vorspannung eingestellt, sodass sie zu stark einsackt.
Ansonsten ist der SW-Motech Hauptständer noch einer der sich am besten aufbocken läßt.
Da du Koffer hast: Den Seitenständer ausklappen,rechten Fuß auf den Ausleger und mit der rechten Hand den Kofferausleger nahe am Koffer anfassen und mit etwas Kraft nach hinten oben ziehen. Sollte einigermaßen funktionieren.
Gruß Klaus - ne der SW-Motech ist wegen dem sehr kurzen Ausleger eher schwer aufzubocken, der original Honda HS ist da besser aber auch nicht komfortabel. Entweder die Stelzen etwas kürzen oder den Ausleger länger machen oder beides.
- Ihr dürft beim Aufbocken nicht mit beiden Händen am Lenker ziehen. Die rechte Hand drückt am Halter für den Sozius nach hinten, dann geht es besser.
- mit beiden Händen am Lenker geht sowieso nicht, macht doch keiner sowas oder?
