Hallo zusammen,ich muß bei meiner "neuen"Transe PD06 die Ventile einstellen und habe feststellen müßen das die beiden Schrauben auf der Linken Motorseite die zum einstellen des OT abgeschraubt werden müßten total rund sind.Ich würde mich freuen wenn jemand noch die beiden über hätte od.weiß wo man sie herbekommt.
Danke an alle!
Alpheini
Technik: Suche seitliche Gehäuseschrauben!
- Hallo ALPHEINI,
hab zwar keine über, aber beim freundlichen müssten die doch zu bekommen sein!
Ich suche allerdings bei manchen orig. Ersatzteilen immernoch vergeblich das Verbaute Gold/Platin ;) - http://www.abload.de/img/transalpeglx0.png
Meinst du Nummer 10 und 11? Könntest du bei Honda unter den Teilenummern 90084MN8010 und 90087KT7000 bestellen.
Weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich finde die Nummer 11 ist zu weich für die Größe. Der Inbusansatz verformt sich imo etwas wenn man sie löst.
Haben die Dinger normale M14 und M30 Gewinde? Weil sonst würde ich die bei Gelegenheit mal gegen eine ordentliche Schraube mit Sechskantansatz tauschen. - habe im AT-F.einmal gelesen das so mancher AT Treiber die verwendet ,ob die passen?, da muss ICH passen
http://www.africatwin.de/phpbb_x/ads_item.php?id=2666
http://www.africatwin.de/phpbb_x/ads_item.php?id=1087 - Hier:http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1987-germany_model6522/partslist/E__0900.html#results
Kosten die Deckel/Schrauben 9 und 13 euro. Meine Erfahrung ist, das der Preis vom Hondahändler jetzt nicht so extrem nach ober abweicht.
Gruß Thorsetn - Die heißen nicht umsonst Abdeckkappen.
Das maximale Drehmoment soll durch den Innensechskant begrenzt werden da ansonsten die Kappen mit dem kurzen großen Gewinde viel zu fest angezogen werden.
Die Dichtungsringe und das Gewinde gehören leicht eingefettet und die Kappen werden nur mit einem kleinen Inbusschlüssel handfest angezogen.
Verdrückte Innensechskante sind immer die Folge von Leuten welche die Kappen wie eine Inbus-Stahlschraube ordendlich fest anziehen wollen.
Die Dinger hat noch keiner während der Fahrt verloren aber viele haben sie schon durch falsche Montage verwürgt.
Für ca. 27€ zwei neue bestellen und richtig montieren ist allemal besser als nachgedrechselte mit viel zu großem Sechskant anzubauen,nur um sich dann damit den Seitendeckel zu ruinieren. - Also ich habe mir vor rund einem Monat auch noch 2 Lima-Cap2 bestellt. Super Qualität und viel besser in der Anwendung. Ist aber meine Meinung.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=lima-cap%202&source=web&cd=1&ved=0CE0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fdweb.de%2Fdload%2Flimacap2_fly.pdf&ei=VvTpT_TUGO_P4QTXpeyZDg&usg=AFQjCNFPMzXj6Eyn5mALpBN6PMvY5ZGczA&cad=rja
Ich habe den
verbaut und der passt.
Die Dinger gehen immer fest, egal wie locker man sie anzieht. Das Nachbauteil ist deutlich hochwertiger als das Original und man kann es mehrfach wieder verwenden. Den Original-Stopfen habe ich eigentlich immer nur mit dem Körner, Hammer und viel Hitze auf bekommen.
Gruß: Frank
