die Sicherungsbox am Zündschloss meiner PD10er Transalp hat Platz für min. drei weitere abgesicherte Verkabelungen. Hierzu suche ich eine Bezugsquelle für die abgewinkelten Crimpkontakte wie sie original verbaut sind. Gibt es die irgendwo außer beim Freundlichen? Haben die eine bestimmte Teilenummer oder Bezeichnung?
Bislang habe ich mit meinen Suchbegriffen nix gefunden und die Kleinteile tauchen nicht im Katalog auf
Marvin
Hallo Marvin,
ich hab mal Gegooogelt aber auch nix gefunden...hol Dir doch einen gebrauchten kompletten Sicherungskasten (600er oder 650er) und zerlege den. Dann hast Du auch ein paar Reserveteile...
Gruß, Michel
Marvin am 5.10.2018 zuletzt bearbeitet 5.10.2018 Danke Michel. Die Honda-Teile sind schon ganz speziell.
Den Ergebnissen unter "Flachsteckschuhe gewinkelt 6,3 mm" fehlt allen die zweite Biegung und die spezielle Rastnase zur Fixierung im Gehäuse.
Wiederverwendete/nachgebogene Crimpverbindungen brechen leider oft.
Da muss ich wohl mal beim Freundlichen anfragen. Ich befürchte aber die tauschen auch nur die ganze Box und haben die Kontakte nicht.
so long
"michel" schrieb:[...] gebrauchten kompletten Sicherungskasten [...]
ja richtig, ich kann ja die Kontakte mit den Kabeln übernehmen und durchschleifen. sehr gut!
Marvin , falls Du noch einen Sicherungskasten benötigst , ich habe einen da , ich zerlege nämlich gerade eine Unfallalp
Danke Bud für das Angebot. Inzwischen habe ich mir schon einen organisiert, aber vielleicht wird jemand anders von der Idee angeregt und du kannst Jemanden aushelfen...
Gruß und gute Fahrt!
Marvin
Hab neulich Sicherungshalter gekauft, da sind abgewinkelte Crimpkontakte dabei:
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-Auto-Standard-Middle-Fuse-Holder-10A-fuse-for-Car-Boat-Truck-ATC-ATO-Blade-for/32582799784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dv544pM
Ich weiss nicht, ob die in die Sicherungsbox passen, könnte aber sein - für den Fall, dass jemand Neuteile nehmen will. Sollten gelötet + gecrimpt werden.
"Franz-Manfred_Schuengel" schrieb:https://de.aliexpress.com/item/10pcs-Auto-Standard-Middle-Fuse-Holder-10A-fuse-for-Car-Boat-Truck-ATC-ATO-Blade-for/32582799784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dv544pM
Hallo Manfred,
die Teile aus dem Link sind einfach abgewinkelt und da liegt der Hase im Pfeffer. Die Honda-Teile sind zweifach abgewinkelt mit unterschiedlichen Orientierungen und von ganz anderer Materialstärke. Auf den verlinkten Teilen müsste man zwischen Litzen- und Kabelisolierungscrimpung das Teil zusätzlich um 90° verbiegen.
Ich habe da meine Zweifel zur Bruchfestigkeit und Rastnasenfixierung im Kunststoff. Demnach bleibe ich bei den Originalteilen.
Gruß Marvin
