Ich wusste bis jetzt gar nicht das es so Monster Power Akkus zum laden von zb Navis gibt.
Finde das ist eine gute Alternative anstelle des Einbaus einer Bordsteckdose.Mit so einem Akku kommt man locker über den Tag,über Nacht kann man dann wieder aufladen.
Hat vieleicht schon jemand Erfahrung damit gemacht?
http://www.ebay.de/itm/Mobil-Large-Power-Bank-Li-Polymer-12000mAh-Ladegerat-Premium-USB-Zusatz-Akku-/291333269397?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d4d0e795&autorefresh=true
Technik: Stromversorgung Navi etc
- Meiner Meinung nach ist das keine Alternative zu einer Bordsteckdose. Wieder etwas mehr, um das man sich kümmern und zudem unterwegs sicher befestigen muss. Eine einmal sauber verlegte Bordsteckdose ist immer verfügbar und liefert zuverlässig und vor allem dauerhaft Strom. Und dürfte billiger sein.
- Kauf dir eine Steckdose.
Ist die bessere Alternative. - Hmm, nett. Aber wie lädt man das Teil auf wenn man keine Steckdose am Moped hat und man unterwegs ist?
- vorher aufladen und unterwegs das Navi mit dem Strom versorgen...sollte für ca 2 Tage reichen
- Hmmm, ich stimme Thomas vollinhaltlich zu!
Zumal man ja so eine Steckdose nebst Navi betreiben (ich hab es direkt an die Batterie angeschlossen), auch noch für viele andere G'schichten nutzen kann.
- Handy aufladen
- Photoapparatakkus aufladen
- Goproakkus aufladen bzw. Fernbedienung und WifiPack derselben aufladen
Dafür gibts inzwischen auch schon USB-Steckdosen bzw. USB-Adapter für normale 12v-Steckdosen. - Ich habe Steckdose und USB-Doppeladapter dran. Funtioniert einwandfrei. Da braucht man keine weitere Batterie.
- Hallo,
Ich hab auch welche dieser USB Zusatzakkus. Bei den größeren ist meist das Hauptproblem, das man die eben nicht an USB aufladen kann. Man braucht also ein spezielles Ladegerät, das auch mitgenommen werden möchte.
Bei den kleineren, so bis 4-5Ah, ist es aber anders, die kann man meist am USB Port wieder aufladen.
Die kleineren sind unterwegs ganz praktisch, z.B. kann man die in die Tasche stecken und dann per Kabel die ActionCam am Helm versorgen, etc. Zudem hat man so einen Plan B falls der Handyakku mal überraschend stirbt. Auf längeren Transfersstrecken kann man so auch mal den Akku der Kamera frisch vollmachen, bevor man mit halbleerem Akku dann im Zielgebiet ankommt. Es gibt also durchaus Einsatzzwecke...
Aber ein Ersatz für die Bordsteckdose sind die Dinger nicht - im Gegenteil, man braucht fast zwingend eine Bordsteckdose, um die Teile unterwegs wieder aufladen zu können....
Frank - Auch wenn ich Pro-Steckdose bin will ich dir meine erfahrung teilen (ich hab so ein ding, allerdings ned zum mopped fahrn)
Zum längeren Wandern oder wenn man weis man hat mal ne zeit keine steckdose is das schon eine feine sache (oder wenn man es für zusätzliche geräte braucht die man mit dem handy verknüpft welche selbst gut strom brauchen).
Ich hab an meinem 2 USB ausgänge und kann mit dem Akku z.b. mein Handy 3x laden bevor er leer ist.
Allerdings beim Moppedfahrn brauch ich das ned, zumindest ned fürs Navi.
Unterm Strich: Ja ich bin damit zufrieden, nein fürs mopped fahrn würd ichs ned verwenden.
LG - Was machst Du wenn DU mal länger unterwegs bist als 2 Tage.
Urlaub mit Zelt?
Ich kann das nicht als Ersatz erkennen, nur als Zusatz.
Wie auch Kurt schon geschrieben hat, Bordsteckdose ist für mich unverzichtbar.
Ich hab sogar 2.
Einmal vorne am Aramturenbrett und einmal hinten mit Anschluss im Koffer.
Abgesehen davon hab ich eine Navi Motorradhalterung, die das Navi immer mit Strom versorgt wenn die Zündung an ist. Ich hab sogar 2.
Ein typisch österr. Satz ... bestehend nur aus Selbstlauten: Eee i aaa!
Ich hab 1x 12V und 1x Doppel-USB ... aber beide am Lenker.
Meine Navis ... ich führ zwei Stück spazieren sind direkt an der Batterie angehängt ... so wie auch meine Steckdosen.
Mit meinen STeckdosen kann ich dann Akkus während der Fahrt laden. Die entsprechenden Geräte liegen dann im TRS. Ich kann aber auch meine GoPro während der Fahrt mit Strom versorgen.Ich habe Steckdose und USB-Doppeladapter dran. Funtioniert einwandfrei. Da braucht man keine weitere Batterie.
Hab auch eine USB-Steckdose und das funktioniert überhaupt nicht zuverlässig.
Bei etwas "ruppiger" Straße kommt es immer wieder zu kurzen Aussetzern in der Stromversorgung und das Navi fragt dann jedes mal: "Externe Stromversorgung abschalten ?".
Das ist sehr nervig. Der Fehler liegt an der Verbindung USB-Stecker zur Bordsteckdose die einfach die starken erschütterungen auf Dauer nicht aushält. Hab schon andere Kabel ausprobiert ohne erfolg. Suche da auch gerade eine gute Lösung, habe noch nichts gefunden. Werde wohl selbst was bauen müssen. Außerdem ist die Doppel-USB-Dose von Louis nach jeder längeren Urlaubsreise mit Schotteranteilen defekt)
Jemand ´ne Idee ?
Frank
LG: FrankAußerdem ist die Doppel-USB-Dose von Louis nach jeder längeren Urlaubsreise mit Schotteranteilen defekt)
Interessante Feststellung. Bei mir hält die Dose jetzt schon seit mehreren Jahren - auch bei Schottertouren am Balkan und in den Alpen ohne Probleme.
Auch könnte ich über keine Probleme bei der Steckverbindung berichten. Die USB-Stecker stecken da recht fest drin.- Mögliche rüttelfeste Steckverbindungen jenseits von USB oder Zigarettenanzünder wären z.B. Superseal (wasserdicht, teure Zange benötigt) oder die guten alten XLR-Stecker aus dem Musikbereich.
- Hallo Zusammen
Ich habe immer Stromprobleme mit der Autosteckdose, da meine Stecker immer 'rausruckeln'.
deswegen haben wir das hier:
Goal Zero Guide 10 Plus Solar Kit
Cool ist :
* freie tauschbare/Verwendbare Akkus
* Anschließbar an: das solarpanel, usb, autosteckdose, 220v Steckdose
uncool ist der Preis
aber bei einer längeren Mittagspause in Italien ist das Pack wieder halb voll (wenn's nicht regnet oder sonst wie eintrübt)
viele Grüße Jörg.
Achja und ein Tipp vom Computer-dantla (-händler):
einen aktiven usbhub als kleines usb-ladegerät für mehrere Geräte gleichzeitig. (kann man dann auch für eine kleine lan-party am Urlaubsort verwenden)
Hmm, was ist bei mir anders ? Lenkerbefestigung ?
Bei der Freewind geht die Dose übrigens auch immer kaputt, das Innenleben "zerrüttelt" sich.
Schon zweimal auf Kulanz getauscht.
Mini-XLR war auch mein erster Gedanke.
LG: Frank- Ich hab insgesamt 3 so USB Dosen an meinen Mopeds.
Schon seit Jahren!!!
keine kaputt. - Huhu,
ich sehe das 'entweder oder' nicht.
Im urlaub würde ich IMMER eine PowerBank mit nehmen. Es gibt nichts ärgerliches, als wenn man 'grad eben noch nen Foto machen' will oder was auf dem Navi nachschlagen, oder, oder, oder und man hat keinen Saft mehr oder muss sich über Saft gedanken machen. Das Mopped ist ja auch nicht immer in unmittelbarer nähe bei ner Tour.
Ne Steckdose am Mopped braucht man denke ich troztdem. Gerade wenn man nen Handy oder Tablet als Navi nutzt ist auch so ne PowerBank nach 2-3 Stunden leer genuckelt.
Hab letzte Woche in den Alpen mir selber noch eine unterwegs eingebaut. :D
(Einfach mit Kabelbindern an der Kühlerabdeckung... ist unauffällig und gut positioniert...) Die Dinger kosten ja auch nichts, daher: Liebe haben als brauchen.
Sören - Ich fahre schon seit rund 20 Jahren Mopped, eine Stromversorgung habe ich noch nie vermisst.
Wenn ich jedoch irgendwann wider Erwarten doch mal Strom am Mopped bräuchte, würde ich mir auf jeden Fall so´ne Steckdose ans Mopped machen.
Man schleppt doch schon genug Mist rum, da muss ich nicht auch noch so´n Power-Akku mit mir rumschleppen. - Ich habe Netbook mit ( Für Navigation, Routen planen und aufs navi laden, für backup von Fotos und Filmen wenn die Speicherkarten voll sind usw ) dann eben Navi, Fotoapparat, Handy, GoPros
Da habe ich von Jedem Gerät ( ausser Netbook ) mehr Akkus.
Also ich lade meine Reserveakkus immer und verbrauche die Anderen, dann wechsle ich.
So hab ich Immer genug Saft für Alles.
netbook lädt hinten im Koffer wenn notwendig, und im Tankrucksack hab ich den Rest zum laden.
Navi hat sowieso eine echte Motorradhalterung.
Anders würd ich persönlich das mit Navi nicht machen.
Von daher sehe ich so ein "Powerpack" als Zusatz, denn das muß man auch mal laden.
keine kaputt.
Von Louis ?
Frank
Urlaub mit Zelt?
Ich hab sogar 2.
So wollte ich meinen Beitrag auch verstanden wissen. Klar hält der Akkupack 2 Tage. Aber was, wenn man länger weg ist? Ohne Dose biste dann am Ende des Stromes angekommen.
keine kaputt.
Von Louis ?
Frank
Eigentlich aus dem Autozubehör Markt.
Forstinger heißt das bei uns.
Von Louis ?
Frank
Meine sind vom Louis.
Von Louis ?
Frank
O.K., vielleicht hab ich ein paar "faule Eier" erwischt.
Bau jetzt nochmals ´ne neue dran und werde berichten.
LG: Frank
