Hallo ihr lieben,
ich habe heute meinen Hinterradreifen an meiner PD06 gewechselt. Ich habe leider keine NM angabe gefunden wie stark ich diese wieder anziehen darf. Vorne wird wohl zwischen 50-80nm angegeben. Wobei ich das schon recht komisch finde, da 30nm eine menge ist...
hoffe jmd kann mir helfen.
lg
Technik: Steckachse NM
- Im Bucheli Reparaturanleitungsbuch steht für die Hinterachsmutter 80 - 110 Nm.
Vorne sind es wie Du schon geschrieben hast 50 - 80 Nm. - Hey,
danke für die schnelle Antwort. Hmm da liegen ja diese 30nm dazwischen. Ich weis nicht, hab aber ein komisches gefühl mit 80nm anzuziehen da ich angst habe dass es zu wenig ist. Was habt ihr denn da, bzw. ist eg relativ egal ob 80, 90, ...?
lg - Nach fest kommt ab.
Ist halt so im Bucheli geschrieben. Sicherlich reichen die 80 vollkommen aus.
Also ich zieh die Mutter immer stark handfest an, ohne Drehmomentschlüssel. Hat bisher viele tausende Kilometer so funktioniert, auch bei anderen Bikes. - Moin,
Vorderradachse 64 Nm, die vier Achsklemmmuttern 12 Nm.
Hinterradachse 90 Nm.
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Versuch mal eine 27er Nuss mit 90nm abzudrehen, das geht nicht, also mit der Hand zumindest nicht. Ich habe eher Bedenken gehabt bei der Schwingensteckachse die 110 Nm braucht.
....die Angaben machen schon ihren Sinn! Wenn ich 90 oder 110 Nm aufbringen, oder losdrehen muss, verwende ich schon entsprechendes Werkzeug mit entsprechendem Hebel. Beim Anziehen natürlich einen entsprechenden Drehmomentschlüssel. Da sind die Werte auch kein Problem! Beim Losdrehen nicht mit dem Drehmomentschlüssel! Da nehme ich eine normale entsprechend große Knarre. Wenn die Kraft nicht reicht, steckst du eben ein Rohr auf den Griff, um den Hebel zu verlängern.
DirkHinterradachse 90 Nm.
Ja das werde ich mal machen. Danke!
Habe es bisher nur mit der Hand angezogen (also logisch mit ner Rätsche...) und habe irgendwie das Gefühl es ist zu fest....
