Hallo liebe Transalper,
ich habe seit längerer Zeit folgendes Problem: Der Elektrostarter zieht bei mir manchmal nicht richtig durch, er zieht kurz an und bleibt dann stehen, scheint dabei viel strom aufzunehmen (Kontrolllampen gehen alle aus)
Wenn ich den Knopf loslasse und noch einmal probiere klappt es dann meistens problemlos.
Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung dazu?
Max
Technik: Starter zieht nicht durch
- Kontakte in Ordnung?
Also Batterie, Masse usw? - Neben den genannten Kontakten - Batterie vernünftig befüllt und ausreichend geladen...?
Gunnar - Solche Symptome hatte ich auch schon und die Batterie hat's dann nicht mehr lange gemacht.
- Batterie wär auch mein Tip gewesen, wenn die Kontakte OK sind
- Hallo Max,
schau auch mal nach Deinen Vergasern. Vielleicht läuft Dir ja hin und wieder zuviel Sprit in einen Zylinder und beim Starten schafft es der Anlasser nicht den Kolben richtig nach oben zu drücken.
Nur ein Tipp, bin kein Profi. Kenne das Symptom aber auch von meiner alten Alp.
Uwe - kann geschlossen werden ,war ein Problem mit der Lichtmaschine, gab keien Ladung mehr, ist aber gelöst. Erstaunlich, wie lange man mit der energie in der batterie noch fahren kann
- Gratuliere.
Wegen der Beschreibung wäre ich nicht auf die Lima gekommen:
