Hallo Transalpfreunde,
das soll mein erster Beitrag hier sein, ich komme aus Berlin und fahre eine PD06 (1990), mit mittlerweile etwas über 100.000 auf der Uhr.
Ich habe ein massives Problem mit dem Ölverbrauch meines Babys, ich muss wohl eine gewisse Zeit mit zu wenig Öl unterwegs gewesen sein dieses Jahr. Nach einer Italienfahrt war die Gute unerwartet trocken, ihr könnt euch den Schock vorstellen der mir durch die Knochen fuhr.
Um das etwas zu präzisieren, ich rede seitdem von einem sich mit der Zeit steigernden Ölverbrauch bei Landstraßenfahrten (80-120 km/h) auf nun mittlerweile >1,5L/1000Km. Das ist mehr als zu viel, schwarzer Ruß auf der Rückleuchte lagert sich in kurzer Zeit ab…da ist also das Öl, fahre ich so weiter werden sich die Probleme potenzieren.
Da meine Kupplung immer mehr rutscht und verschlissen ist, wird diese von mir baldig ausgetauscht werden müssen und ich dachte mir in diesem Zusammenhang den Ölverbrauch zu bekämpfen.
Ich bin kein Fachmann ! mache aber vieles an der Alp selber, nichtsdestotrotz stellt der Motor natürlich immer eine besondere "Herausforderung" dar.
Aus dem ForumsFAQ ist folgendes zu lesen:
"Stärkerer Ölverbrauch kann vor allem bei älteren Motoren (bis etwa Bj. 1990) bei höheren Kilometerleistungen auftreten. In der Regel hilft ein Austausch der Ventilschaftdichtungen, Steuerketten und Kupplung gleich mit überprüfen. Den Motor zur rechten Seite hin ausbauen. Beim kleinsten Anzeichen eines Benzinlecks ins Öl (Öl im Luftfilterkasten, Benzingeruch im Öl, zu viel Öl im Ablaufschlauch) nicht mehr weiterfahren, sondern sofort die Vergaser checken (Schwimmernadelventil undicht wegen unkorrekter Schwimmereinstellung) und das Öl wechseln. Kann sonst zu schweren Motorschäden führen."
Also Öl habe ich nicht im Luftfilterkasten, der ist trocken. habt Ihr für mich noch irgendwelche Tipps, außer das man sich die Ventilschaftdichtungen anschauen sollte.
Ich meine welche Bauteile sollte ich mir näher anschauen, gibt es hier irgendeine Anleitung die ich übersehen habe und vlt. schraubt sogar jemand selber in Berlin mit dem man sich mal auf ein Bierchen treffen kann.
Vielen Dank euch
Tranalog
Edit: eine kleine Sache noch, Ihr kennt nicht zufällig im Raum Berlin eine ordentliche Werkstatt, die mir meine Felgen neu einspeichen kann ?
Technik: starker Ölverbrauch PD06
- Ich würde mir bei dem km- Stand und deinem selbstverschuldeten Ölverbrauch einen gebrauchten Motor kaufen. Auf dem Gebrauchtteilemarkt finden sich ausreichend gebrauchte Motoren zu einem passablen Preis. Reparatur lohnt sich nicht, da du das nicht selber machen kannst. Es werden vermutlich Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen fällig sein.
- Hallo,
es gibt sogar hier in der Börse einen 87er Motor mit 63.000Km.
siehe hier:
https://www.transalp.de/boerse/?tx_ghclassifieds_pi1%5Bad%5D=4038
Ich weiß allerdings nicht, ob der plug&play passt.
Aber da gibts hier genug Experten, die darauf eine Antwort haben...!>
Gruß Uwe
