Hallo liebe Gemeinde,
Unser Umbau, zu unserer Weltreise läuft derzeit in vollen Zügen.
In der letzten Woche habe ich einen Africa Twin Tank an einer Transe montiert.
Alle Benzinleitungen, auch am Vergaser ersetzt.
Den Vergaser habe ich natürlich ausbauen müssen.
Das Motorrad springt an, jedoch habe ich das Problem, das dieses im Standgas ausgeht.
Was kann dies sein?
Wo finde ich die Standgaseinstellschraube? Im Reperaturbuch soll diese neben dem Unterdruckschlauch am hinteren Zylinder sein. Ich finde dort nichts?!
Es handelt sich um eine PD06 Bj. 94
Wer mag, kann natürlich auch mal hier hereinschauen:
http://thewaytodawn.wordpress.com/
liebe Grüße
Marcel
Technik: Standgas, AT Tank
- Die Einstellschraube ist auf der linken Seite der Vergaser, auf der Schraube sitzt eine schwarze Kappe die du mit den Fingern drehen kannst. Hast du für den Tank auch eine zusätzliche Benzinpumpe verbaut, ohne die Pumpe kannst du den Tankinhalt nicht voll nutzen.
LG.Ralle - Hallo Marcel,
geh mal dem Gaszug hinterher bis ans Ende am Vergaser. Da endet der Seilzug in einer runden Scheibe und an die stoßt sozusagen die Standgas-Einstellschraube. Du kommst nur ein wenig schlecht dran weger dem AT- Tank, geht aber mit etwas Gefühl.
Markus - Hallo Ralle,
Jepp,Unterdruckbenzinpumpe ist verbaut.
Ok, dann schaue ich morgen mal.
Ist es denn möglich, das sich der Widerstand durch den Umbau vergrößert hat und somit die Einstellung nicht mehr passt?
Oder könnte sich durch durch den Ausbau des Vergasers etwas verändert haben?
(durch drehen und kippen) - Durch ziehen drücken usw. kann sich auch die Synchronisation der Vergaser geändert haben.
Hallo Ralle,
Durch den Tank ändert sich nichts, das weiß ich von mir.
Durch Aus und Einbau kann das aber schon passieren.
