Beim jährlichen Service ist mir aufgefallen das das Stahlbusventil ein wenig Schwitzt. Nun da das nicht sein darf habe ich bei der kontrolle des Ventils einen defekten Oring als Übeltäter gefunden
Sorry 2 mal geschickt vom Handy ist das immer schwierig.
Hat schon wer von euch Probleme mit den Oringen gehabt.
Werde wohl 2 neue Ventile brauchen denn auch der hintere ist feucht
Ich habe keine ErsatzOringe gefunden bei Stahlbus
Hallo, die Ringe müsste man doch tauschen können? Ich hab die Ventile auch an meinen Mopeds, an der Transe jetzt 1,5 Jahre. Bis jetzt keine Probleme. Wenn deine Ventile noch nicht so alt sind ruf doch bei Stahlbus mal an, vielleicht geht da was. Wenigstens könnten sie Dir ja ein paar O-Ringe schicken. Oder ausbauen und vermessen, das kann doch kein spezielles Sondermaß sein...?
Gruß, Michel
*michel* Werd einmal bei Stahlbus anfragen
Habe heute mit Stahlbus telefoniert sehr kompetenter Techniker bekomme neue Oringe per Post .
Laut seiner Aussage gibts Probleme mit manchen Bremsflüssigkeiten da Quellen die Ringe.
Ich hatte Castrol vom Louis obs das war keine Ahnung.
Aber die waren über das Feedback sehr froh dürfte kein Einzelfall sein
gut zu wissen, falls das bei mir auch mal passiert. Hast Du Bremsflüssigkeit DOT4 genommen?
Gruß, Michel
"michel" schrieb:Hallo,
Gruß, Michel
Ja Castrol Dot4 es gibt da ein Castrol SRF von dem wird extra gewarnt
Habe das auch erwähnt und er meinte das mancheHochleistungsbremsflüssigkeiten die sonst unverwüstlichen Gummis quellen lassen und das der Oring ja dann eigentlich das kleinste Problem sei.
Weil diese Flüssigkeiten auch die Gummis an den Kolben und an der Pumpe angreifen und dann wirds gefährlich und teurer
