mir hat es bei meiner vergangenen Tour den Spritzschutz (z.B. dieses Teil: http://www.ebay.de/itm/Radlauf-Radabdeckung-Honda-XL-600-V-Transalp-PD06-Verkleidung-Abdeckung-Fender-/161858747272?hash=item25af887b88:g:4gEAAOSwIWVY9w2u) bei der Fahrt weggerissen.
Jetzt habe ich gesehen, dass ich an der unteren Befestigung das Teil fehlt und ich ein Loch an dieser Stelle habe (siehe Foto).
Was ist denn hinter dem Loch? Sprich ist es schlimm, wenn es dort ist? Muss es gut abgedichtet werden? Wahrscheinlich ist auch bei der restlichen Tour einiges an Dreck reingeflogen... kann das Probleme machen?
Und sehe ich es richtig, dass der Spritzschutz dann nur an an den zwei Schrauben unter der Sitzbank (an dem hinteren Teil des Kotflügels, siehe anderes Bild) und dort wo jetzt das Loch ist befestigt ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße
Patrick
Hi Patrick,
wie haste denn das hinbekommen?
Da wo jetzt das Loch ist, war die Befestigung für den inneren Kotflügel. Das um das Loch herum ist der Luftfilterkasten. Den gibts auch für kleines Geld in der Bucht.
DLzG
Uli
Hi Uli,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Der Vorbesitzer hat eine Art Gummilappen an dem Spritzschutz befestigt, der nach vorne ging und somit unterhalb der Maschine hing um die Unterseite der Maschine und die Lager etc. vor Dreck bei Geländefahrten zu schützen... ich denke, dass mal was daran hängen geblieben ist und dann den kompletten Spritzschutz mitgenommen hat.
Würde es denn reichen, das Loch gut abzudichten und den Spritzschutz irgendwie anders zu befestigen? Oder wie lange braucht man circa, um den ganzen Luftfilterkasten zu tauschen? Kann es gerade nicht einschätzen, wie zeitaufwendig ist das ganze aus- und einzubauen...
Schöne Grüße
Patrick
der originale Innenkotflügel geht nicht so einfach raus und rein auch nicht, denke da war keiner drin sondern wie Du schreibst ein Gummilappen was garnicht so blöd ist, sofern das halt gut befestigt ist.
Hi Patrick,
wie Michael schon schreibt, das Teil kriegst Du nicht so einfach raus. Ich habe auch nen "Gummielappen" unten an dem inneren Kotflügen befestigt und das funzt seit langem prima... und ich fahre wirklich im Dreck mit der Alp!
Wenn Du mal in die Bucht schaust, da bekommst Du beide Teile für kaum 40,- €. Damit ist das Heck wieder tacko. Der Einbau ist jetzt nicht kompliziert, ist nur ein wenig fummelig den Luftfilterkasten heraus und wieder hinein zu bekommen.
DLzG
Uli
Spritzschutz und Luffikasten kannste von mir haben gegen Portoübernahme kriegst nen ganzen Karton voll damit
Hallo Uli und Michael,
vielen Dank für Eure Antworten! Dann werde ich die beiden Teile tauschen... :)
@Michael, das wäre natürlich genial, vielen Dank schon mal dafür!
Ich sende Dir eine PM deswegen.
Schöne Grüße
Patrick
Hi zusammen,
die Teile habe ich jetzt hier... dazu eine dumme Frage...
Bekommt man den Luftfilterkasten raus und dann wieder rein, ohne das Hinterrad abzubauen? Falls ja, in welche Richtung (also nach links oder rechts durch den Rahmen oder irgendwie ganz anders?) Und beim Einbau dann erst den Radlauf oder erst den Luftfilterkasten reinbauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Patrick
