im Zuge meines Umbaus auf den AT Tank habe ich eine (elektrische) Spritpumpe verbaut.
Die klingt aber etwas seltsam. Beim starten hat sie ziemlich laut geklakt, als dann Sprit in der Pumpe war, war sie etwas leiser aber das klacken trotzdem vernehmbar... wurde dann 'langsamer' und stoppte. (ich nehme an als die Vergaser voll waren)
Ist das normal oder ist da was kaputt?
Sören
Technik: Spritpumpe ist laut <- normal?
- ich nehme mal an, Du hast eine Membranpumpe von Hardi oder Mitsuba drin, deren Förderdruck so gering ist, dass der Gegendruck des Schwimmers die Förderleistung zuverlässig steuern kann. Das ganze am besten mit Neigungsschalter...
Dies vorausgesetzt, ist es wahrscheinlich so, dass aus dem Pumpengehäuse erst einmal die ganze Luft raus musste. Im Normalbetrieb sollte nur ein feines konstantes Summen wahrnehmbar sein. Das klingt bei elo. Membranpumpen wie ein Elektrorasierer, nur sehr viel leiser - Die Pumpe die er hat ist eine Membranpumpe. Wenn es die ist die er seinerzeit eingebaut hat.
Die klackt dann nur mehr wenn es Nachschub für den Schwimmer benötigt, die summt nicht.
Aber das die laut ist wenn da noch Luft drin sit das ist normal. - Dankeschön! :)
