Hi zusammen,
ich habe eine alten Transalp (bj 95) und bisher hatte ich nach den Wintermonaten höchstens mal das Problem, dass ich die Batterie aufladen musste.
Diesmal bin ich im Januar sogar gefahren und als ich sie vor einer Woche rausgeholt hatte, gab sie gar keine Mux von sich beim Anlassen. Die Kontrollleuchten sind nur sehr schwach an und erlöschen während der Startversuche komplett. Ich hab die Batterie trotzdem einmal ausgebaut und neu geladen , ohne Erfolg. Laut Ladegerät war sie auch auf über 75%, was mich noch misstrauischer gemacht hat.
Heute hat mir nun der ADAC Starthilfe gegeben. Nach einigen Versuchen sprang sie an. Unterwegs haben die Blinker nur funktioniert, wenn ich nicht gleichzeitig Gas gegeben hab.
Nach einer Stunde bin ich gerade wieder zu Hause angekommen. Ich habe testhalber nochmal versucht sie anzulassen....keine Chance...keinerlei Geräusch, Kontrollleuchten wieder nur schwach und flackernd/erlöschend beim Starten.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich wollte eigentlich morgen mit Ihr zur Familie fahren und frage mich, ob ich beim ADAC nochmal anrufen sollten, da mit sie morgen früh noch in die Werkstatt kommt. Aber können die "mal kurz" helfen?
Bin etwas aufgeschmissen, denn die Kleine war noch nie kaputt (wenn man von ein paar gebrochenen Tachowellen absieht).
Danke für jede Hilfe,
Katrin
Technik: Springt nicht mehr an ohne Hilfe :(
- Mir ist nicht ganz klar: Dreht der Anlasser oder rührt sich gar nix wennst aufn Knopf drückst? Wie sieht der allgemeine Pflegezustand aus? Steht sie draußen? Kann erst mal viele Ursachen haben. Hast eine alte Zündkerze, dann steck sie mal rein und schau ob Funken da. Wenn ja weiter mit Benzin.
Ach Lampen werden schwach. Dann evtl nur Batterie hinüber. Schau ob Anschlüsse fest sind, keinKabel gebrochen, genügend Flüssigkeiz in der Batt ist - sorry, aber wenns mit starthilfe geklappt hat, und mit der eigenen batterie nicht, und die batterie sich anscheinend nicht mehr richtig laden lässt, ... hmmm was würde ich wohl als erstes erneuern?
- Du den Zündschlüssel!!!!
Ich die Batterie - Hi,
danke erstmal für die Antworten.
Nein, der Anlasser dreht gar nicht.
Was die Batterie angeht. Ich hatte sie gerade vorher ausgebaut, Wasser aufgefüllt (war aber nur ein winziges Stück unter dem Minimum). Wenn die Batterie schrott wäre, hätte ich jetzt damit gerechnet, dass das Ladegerät mir das auch anzeigt und dass ich zumindest noch den Anlasser zum Laufen kriege (so war es zumindest sonst, bevor ich sie ausgetauscht habe).
Sie steht in der Garage, Kabel habe ich geprüft und anschlüsse sind frisch gefettet und fest.
Aber dann versuche ich sonst morgen früh ne neue Batterie zu besorgen und hoffe, dass es sich damit hat....obwohl das Verhalten echt anders ist als sonst...ich würd mich ja freuen, wenn es nur das ist ;)
Falls noch jemand andere Ideen hat, bitte gern her damit.
Grüße,
Katrin
ps. ne alte Zündkerze hab ich leider nicht. Die eine leicht erreichbare hat der ADAC vorhin auch rausgenommen, geprüft und gesäubert. - So ungwöhnlich ist das Verhalten der Batterie nicht. Nicht jedes Ladegerät erkennt ein defekte Batterie. Lassen sich oftnochmal aufladen. Schaffen es dann sogar das Moped einmal anzulassen, aber selbst nach längerer Fahrt - tot.
So starben bei mir schon mehrere Batterien
Ich die Batterie
daß du mir auch immer wieder draufkommst !!- Bin keine Koryphäe was Technik betrifft. Das ist die Batterie. Hatte bei mir mal den Fall, dass wenn Licht eingeschaltet war die Kiste nicht ansprang - ohne Licht gerade noch. Also neue Batterie eingebaut - erledigt.
Ich finde die technischen Ratschläge hier im Forum sehr hilfreich, und bin bereit mich auch bis zu einem gewissen Grad anpflaumen zu lassen. Aber nicht jeder hat zwangsläufig eine technische Ausbildung, sondern hat andere Fähigkeiten/Wissenstände, die aber leider beim schrauben nicht so hilfreich sind, aber durchaus in anderen Fällen sehr hilfreich sein können.
Wollte ich nur mal schreiben.
VG Jochen - Hi Katrin
denke auch, dass es die Batterie ist. Hast Du schon eine neue eingebaut?
Grüße,
Katrin
