ich habe es endlich geschafft, die Frontverkleidung zu demontieren. Leider waren die in der Verkleidung steckenenden 'Spreitzmuttern' sehr mitgenommen und an den Schrauben festgerostet. Folglich sind die Hülsen in der Verkleidung durchgedreht. [Bilder folgen].
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz. Leider fehlt mir die richtige Bezeichnung noch kann ich sie unter bike-parts-honda.de finden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Danke!
Patrick
Technik: Spreitzmutter o.ä.
Nimm die alten, mach sie sauber und klebe die Dinger mit Zweikomponentenkleber ein. Mit neuen ist auch kleben erforderlich.
Patrick- Moin,
das Problem hatte ich auch mal mit meinem Windschild.
Das sind Gummimuttern.......gabs schon mal hier im Forum:
such mal nach "Gumminippel Scheibe".
Das sind bei mir die gleichen, die in meiner Verkleidung verbaut wurden.
Mag sein, dass es bei Deiner Transe anders ist.
Ist nur meine Erfahrung.
Ansonsten CMSNL, sind nur verdammt teuer. Aber da findest Du eine Explosionszeichnung und findest du auch Deine Gummimuttern mit genauer Bezeichnung und Teilenummer.
Die alten Gummis kannst auch kleben, wie bereits geschrieben aber einmal ordentlich gemacht hast Du wieder ganz viele Jahre Ruhe.
Frohe Ostern und Gruß Michael - Ich glaube Patrick spricht von den (Bronzenen?) Einpresshülsen / Muttern in der Frontverkleidung (die, die die Lampenmaske am Geweih halten). Diese sind nicht aus Gummi. Ich würde auch kleben versuchen, aber obacht dass der 2k Kleber nicht in die Löcher der Hülse läuft, sonst ists vorbei mit Schrauben reindrehen wenn da mal der Kleber drin steht. Also lieber etwas weniger als zu viel. Nochmal machen ist leichter, als Gewinde freibohren und nachschneiden während das ganze in Plastik festgeklebt ist.
Domi
... falls verfügbar und übrig, einen kleinen Bobbel Klopapier (Wischweg tuts auch) von unten in das Gewinde drücken. Verhindert das Volllaufen und lässt sich mit einer Nadel o.ä. auch wieder raus popeln.
Die "Sacklöcher" sind keine echten, die sind unten ein Stückchen offen und die Schraubhülse geht auch nicht bis ganz runter. Eine Schraube zum besseren Hantieren ein paar Gewindegänge eindrehen.
H.- Moin,
danke für die ersten Tipps. Ja, ich meine die bronzenen. Leider ist beim Versuch der Reinigung eine Hülse gebrochen. Also Ersatz muss jetzt erstmal so oder so her.
Also falls noch jemand welche zuhause zu liegen hat...
Grüße - ... die Messinghülse ? die gibts im Baumarkt (bei uns Hornbach, Bauhaus, Obi, Globus, Hagebau) für ganz kleines Geld.
H. - Bei mir sind die Messinghülsen auch immer wieder ausgebrochen, hab mir entsprechende Hülsen ( Spreizdübel aus Messing ) im Baumarkt besorgt, auf die richtige Länge abgeschnitten.
Dann unten ein Loch mit 2mm quergebohrt, das durch die Halterung und den Dübel ganz unten ging, damit sich das nicht mehr drehen kann wenn eine Schraube drinnen ist.
Und das Ganze dann mit Verkleidungsteilen, die in Aceton zu einem Brei aufgelöst wurden, schön verklebt.
Dan hat dann besser gehalten als Original.
