Hilfe � der Spiegel meiner PD06 ist kaputt. Rechts und links sind vertauscht wenn man reinkuckt. Oben und unten funktioniert aber. Ich habe mal versucht den um 90� zu drehen, aber das klappt auch irgendwie nicht. Wer kann weiterhelfen ?
Hallo, na dann, Spiegelschrift tsch�ssikofski .... fantastisch
mfG aus Franken
...... ein Foto sagt mehr als 1000 Worte, stell doch mal eins ein
mfG aus Franken
"UweStefan" schrieb:Hilfe � der Spiegel meiner PD06 ist kaputt. Rechts und links sind vertauscht wenn man reinkuckt. Oben und unten funktioniert aber. Ich habe mal versucht den um 90� zu drehen, aber das klappt auch irgendwie nicht. Wer kann weiterhelfen ?
Ich habe das mal an meinen Spiegeln �berpr�ft und kann das nicht nachvollziehen: Links und rechts werden korrekt wiedergegeben.
Ich habe allerdings ein anderes verst�rendes Ph�nomen: Objekte, die sich eigentlich hinter mir befinden, werden auf einmal vor mir angezeigt. Das geht soweit, dass sogar Fahrzeuge, die ich gerade �berholt habe, auf einmal mir scheinbar von vorne entgegenkommen, dabei aber r�ckw�rts von mir wegfahren...? Seltsam.
Ich kann mir dieses unterschiedliche Verhalten nur durch Ver�nderungen seitens Honda erkl�ren. Mein Spiegel geh�rt zu einer PD06 von 1991, und deiner?
UweStefan am 4.6.2021 zuletzt bearbeitet 4.6.2021 Hallo, ich hab ne 95er PD06. Wenn die 91er da auch schon Probleme hatte dann hat Honda da wohl was verpennt. Oder gab es deswegen schon irgendwann mal ne R�ckrufaktion.
Mein Kumpel hat mir jetzt geraten mal von der anderen Seite durchzuschauen. Er sagt ich soll dazu die Plastikverkleidung der Spiegel abmontieren und dann irgendeine komische Schicht vom Glas abkratzen. Wenn man dann durchschaut soll das angeblich funktionieren. Ich bin da ja skeptisch. Ich werde das demn�chst mal ausprobieren.
Vielleicht hilft das ja auch bei deinem Problem.
Ich tippe eher auf eine CDI. Das war ja schon oft das Problem.
Auf meinen R�ckspiegel l�uft die EM obwohl
die gar nicht angefangen hat.
Meine Spiegel bauen keine Verbindung �ber Bluetooth mit der R�ckfahrkamera auf. Ist nun die Kamera defekt oder die Spiegel?
Objects in the mirror are less attractive than the appear.
UweStefan am 4.6.2021 zuletzt bearbeitet 4.6.2021 "hansolo75" schrieb:Meine Spiegel bauen keine Verbindung �ber Bluetooth mit der R�ckfahrkamera auf. Ist nun die Kamera defekt oder die Spiegel?
Einfach mal das Bluetooth-Kabel austauschen. Dann sollte es wieder gehen.
Ich vermute, der Themenersteller f�hrt gar keine Honda sondern ne Ducati.
Aber eine Ducati verliert ihre Spiegelgl�ser immer. Da ist der Fehler eindeutig nachvollziehbar...
UweStefan am 5.6.2021 zuletzt bearbeitet 5.6.2021 "RedRock" schrieb:Ich vermute, der Themenersteller f�hrt gar keine Honda sondern ne Ducati.
Das war fr�her. Keine Ducati, aber eine aus dem gleichen Konzern. Vespa PX200 lusso.
Die hatten damals eine bessere Spiegelausr�stung !
Das Licht war auch besser.
Quadrophenia war cool.
