Hallo erstmal,
Habe folgendes Problem:
Wenn meine PD10 BJ. 2001 (17900 km) warm wird, dann fängt Sie beim beschleunigen an zu singen.
Das geht bei ca. 2500 Touren los und ist ab 6500 dann fast nicht mehr zu hören. (in allen 5 gängen)
Geräusch höhe passt sich mit Drehzahl an.
Wenn ich Kupplung ziehe,daa ist es sofort weg.
evtl. Hat oder hatte jemand von euch auch schon mal so etwas.
MfG
Technik: Singen aus Getriebe
- BJ 2001 dann wär es eine RD10 bei EZ 2001 könnte es eine PD10 sein.
Bei dem Mopped und den wenigen Km würd ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ist vermutlich nur ne Kleinigkeit wie Kettensatz oder ein vibrierendes Plastikteil. Mach mal ordentlich Kettenspray auf die Kette und schau ob es sich verändert. Kettenspannung prüfen und ob man am Kettenblatt die Kette abheben kann. - Hallo ich würde erst mal die gängigsten Dinge prüfen. Wie der Michael schon gesagt hat Kette (Spannung, Schmierung, etc.), dann Reifen/Räder (Luftdruck und vor allem Alter der Reifen).
Hast du schon versucht, das Singen im Leerlauf im Stand zu reproduzieren?
Ist genug Öl; die richtige Menge Öl; das richtige Öl drin?
