HalliHallo
auf dem Bild sind die beiden originalen(?) Federn zu sehen, eine um 180° gedreht.
Auf der Rechten sieht man eine ganz leichte progressive Steigung der Windungen. Ist das normal, bei allen originalen Federn? Oder waren es nicht mehr die Originalen? Bei mehreren Vorbesitzern durchaus möglich.
Die Nachrüstfedern sehen deutlich anders aus.
Ja, das letzte Ende ist in der Tat etwas progressiv. Es sind jedenfalls die Originalen, ich war gerade in der Garage, habe meine originalen noch in dem Wilber Karton gelagert, die sehen auch so aus. Trotzdem keine Vergleich zu progressiven Wibers Federn. Wenn Du die eh gerade raus hast, dann mach gleich neue rein.
Wenn Du am Wochenende fahrn willst, dann kannst Du auch die 500ml Öl pro Holm einfüllen (ergibt zwar 170mm Luftpolster anstelle der geforderten 160, das macht aber nichts) und die alten federn einsetzen. Wenn nächste Woche die neuen kommen, kannst Du auch das Vorderrad entlasten und nur die Federn tauschen oder Du fährst heute noch zu Louis. Wenn Du eine Kundennummer hast, dann hattest Du heute einen Gutschein über 25 EUR bei Einkauf ab 99 EUR Warenwert in Deinen emails. Kannst ja auch die Promoto nehmen, glaube nicht das das so ein Unterschied ist.
Auf jeden Fall hast Du danach ein anderes Motorrad und kein Schaukelpferd mehr.
Wie Du auf dem untersten Bild siehst, liegen neben den originalen(mit dem Distanzstück) die WilbersFedern.
Gewechselt hab ich die zum Jahreswechsel. Da gab es bei Tante L einen 25er Gutschein, und außerdem müßte ich mein Punkteguthaben auch noch verprassen
, dann kam das Ganze gar nicht mal so teuer
Ich hab zwar Würth progressive Federn und weiss auch nicht mehr die Länge im Vergleich zu den Originalen,aber so ein Distanzstück habe ich jedenfalls nicht.
Könnte das der Grund sein warum meine"progressiven" Federn nulkommanull bringen?
Das Distanzstück war bei den originalen (?) Federn mit verbaut. Laut Anleitung von Wirth kommt es raus. Dann ist die Federlänge der Wirth Feder die selbe wie die original Feder mit Distanzstück.
Ich merk einen deutlich anderes Federverhalten vorne mit den neuen Federn.
Du hast nix gemerkt?
Oben Wirth progressiv, unten die originale (?)
[(in Klammer das
? weil ich schon der vierte Besitzer bin und keine Ahnung hab was die vorherigen da geschraubt haben, jedenfalls hab ich diese Feder auf dem Bild herrausgezogen
Ja, genau so ist es.
Die Wirth / Wilbers / promoto Federn sind wie oben abgebilter mit längeren progressiven Teil und die Federn ansich ist (bei der Transalp) länger. Bei der original Feder ist ein Distanzstück bei.
Das ist aber nicht immer so, bei meiner Bandit war die Wilbers Feder sogar kürzer (ca 1-2cm).
Bei beiden Motorrädern ist das fahrverhalten besser geworden.
Klar, im ersten Moment merkt man nicht viel, ist ja auch gut so, denn die neuen federn sollen einfache Stöße ja möglichst genau so weich wegfedern. Aber jetzt kannst Du auch mal beherzt eine richtige Vollbremsung machen ohne daß die Federn durchschlagen (war bei der Bandit so und bei der VT600 meines Kumpels auch) Die Transalp schlägt zwar nicht durch, ist dagegen eher ein Schaukelpferd.
Dieses tiefe Eintauchen ist weg, das ist natürlich ganz prima, wenn man etwas zügiger auf eine Kurve zufährt, denn dann tauchst sie nicht so tief ein und die Kurven lassen sich schöner fahren.
Das sind definitiv die am besten investierten 100 EUR die man in eine Transalp stecken kann.
